<<     автомагнитола Audi bose. Электрики I NEED HELP!!!     >>
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#1     автомагнитола Audi bose. Электрики I NEED HELP!!! 29 сен 2010, 08:22
http://www.ertasvc.ru/tovar/Audi-Gamma-CC-Bose.htm
в общем вот такая у меня магнитола в сотке! не работает, хотел воткнуть кларион с таким разъемом
какой провод куда????
В МАШИНЕ ЕЩЕ ЕСТЬ ШТАТНЫЙ УСИЛОК!
НУ ИЛИ ЧТО СДЕЛАТЬ СО СТАРОЙ МАГНИТОЛОЙ, А ТО ОНА РАБОТАЛА, Я ЕЁ ОТСОЕДИНИЛ, ПРИСОЕДИНИЛ А ОНА ПИШЕТ SAVE И НЕ РАБОТАЕТ
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#2     автомагнитола Audi bose. Электрики I NEED HELP!!! 29 сен 2010, 10:48
Quote (slammachine)
не работает, хотел воткнуть кларион с таким разъемом какой провод куда????
А как Кларик выглядит? Схема подключения и распиновка есть на крышке?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#3     автомагнитола Audi bose. Электрики I NEED HELP!!! 29 сен 2010, 11:05
Quote (slammachine)
Теперь нужно код вводить,сначала помоему нужно нажать две кнопки одновременно U и М,а потом четырехзначный код.
Попробуй вытащить корпус магнитолы,может код где нибудь на ней написан rolleyes или позвони пред.хозяину у которого покупал машину,он то точно должен знать.Ну и вроде есть умельцы которые за небольшую плату могут ее раскодировать.
Разъем от кларика стандартный
На верхней фишке питание
Черный-масса
желтый и красный + 12,один из них силовой,а второй на память.Остальные на какие нибудь доп функции.
Нижняя фишка это каналы магнитолы,поищи в нете,наверняка где нибудь распиновка есть,я что то на память уже не помню.
pashan:
Павел Устенко
Дубна
10 май 2010, 12:37
#4     автомагнитола Audi bose. Электрики I NEED HELP!!! 29 сен 2010, 12:57
http://elsegra.com/Car%20pinouts/Audi.htm
http://elsegra.com/Car%20pinouts/CLARION.htm
slammachine:
Андрей Козлов
Екатеринбург
13 май 2010, 15:10
#5     автомагнитола Audi bose. Электрики I NEED HELP!!! 29 сен 2010, 14:46
еще головоломки- как безболезненно подключить
чтоб тупо перемкнуть контакты ???
из первой схемы во вторую
кстати магнитола оказалась KENWOOD krc-391 и там есть один канал на усилитель под тюльпаны
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#6     автомагнитола Audi bose. Электрики I NEED HELP!!! 29 сен 2010, 16:36
http://sanekua.ru/generat....re-6396
Может есть здесь что полезное?
 [ Сообщений: 6 ]
