<<     Как проверить распыл форсунок?     >>
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#1     Как проверить распыл форсунок? 08 апр 2014, 23:07
Собираю двигатель. Заодно хочу проверить распыл форсунок (не крутя стартером). Наткнулся на вот такой способ проверки:
Прикручиваешь форсы к топливопроводам и уводишь их на перед автомобиля(обязательно закрой морду авто тряпками, чтоб бензом не залить)
Открываешь и вынимаешь воздушный фильтр, чтоб был доступ к лопате расходомера
БН запускаешь в принудиловку...+ с АКБ на пред.№15(проверь у себя...предохранитель №15-предохранитель БН)
Смотришь...текут ли форсы при исходном положении лопаты
Затем приподнимаешь лопату на 3-5 мм(ХХ) и смотришь распыл
Затем... среднее и максимальное...тоже смотришь распыл.
Теперь налив...
Я приматывал изолентой бутылочку ПЭТ 0.25 к каждой форсе.(Нужно так же иметь мерный стаканчик)
Поднимаешь лопату на 3-5 мм. и смотришь сколько налило в каждую бутылочку за 1 МИНУТУ Разбег не более 2 %
И при максимальном подъеме смотришь за 1 минуту.
Вопрос рабочая ли это инструкция? С какого фига все форсунки должны одновременно пылить? Разве они не по очереди пылят от какого-нибудь управляющего сигнала на дозаторе?
#2     Re: Как проверить распыл форсунок? 09 апр 2014, 01:32
Очень даже рабочая ! Сам был удивлен что форсунки пылят постоянно пока лопата давит на плунжер :shock: . Это мех.впрыск НЕПРЕРЫВНОГО действия!От управляющего сигнала пылят форсунки типа нашей пусковой , это уже электронный впрыск . Много информации по нашему JN я узнал благодаря стараниям форумчан вот тут :
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#3     Re: Как проверить распыл форсунок? 09 апр 2014, 10:27
странно. спасибо.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#4     Re: Как проверить распыл форсунок? 09 апр 2014, 10:52
Впрыск многоточечный, но одновременный.
Фазированнного у нас нет в тех годах.
#5     Re: Как проверить распыл форсунок? 09 апр 2014, 14:22
Я чего то недопонимаю наверное. Я у вас пытаюсь чутка научиться по впрыскам. Так вот в качестве ЛИКБЕЗа. Мне совсем непонятно, если все форсунки прыскают одновременно, а на данный момент нужна смесь только в одном горшке - куда бензин из остальных трех форсунок девается??? :shock: Ну два горшка клапанами на вход закрыты - ладно, но получается по крайней мере еще в один горшок она льется, но без искры - так что ли... или я чего то не понимаю? Если объяснение долгое, могу перенести в курилку.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#6     Re: Как проверить распыл форсунок? 09 апр 2014, 14:52
Цитата:
Не надо переносить. Автора темы мучают те же вопросы.
#7     Re: Как проверить распыл форсунок? 09 апр 2014, 15:02
Валерий ,честно, я сам не понимаю КУДА ЛЬЕТ бензин . Но факт --оно работает .
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#8     Re: Как проверить распыл форсунок? 09 апр 2014, 16:07
Ну у нас же четырехтактный двигатель и впускной клапан открывается только один раз - на впуске, а на тактах сжатия,рабочего хода и выпуска он закрыт.Смесь будет находится во впускном коллекторе до следующего открытия клапана и никуда не денется.Карбюратор ведь тоже постоянно льет и смесь просто останавливается во впускном коллекторе,когда клапан закрыт,но не исчезает из него.
#9     Re: Как проверить распыл форсунок? 09 апр 2014, 16:49
Миш, так то оно так, но в карбе и высасывается смеси только по разрежению, когда впускной открыт, а здесь получается, что во впускной на каждый оборот КВ прыскают две форсунки и если они у вас льют не в горшок прямо, а тоже во впускной коллектор, то тогда они наверное сразу просто расчитаны каждая на половину необходимой дозы! Или я неправ?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#10     Re: Как проверить распыл форсунок? 09 апр 2014, 17:29
Льют конечно же во впускной коллектор,над клапаном.Непосредственный впрыск у Ауди появился только в начале 2000-х :)
Льют постоянно,не останавливаясь,как бы аккумулируя нужное количество топлива,ну и с открытием клапана оно засасывается в цилиндр.
У двигателя АБК,который считается электронным впрыском,форсунки тоже льют постоянно во все горшки,но там хоть время открытия форсунок регулируется мозгом.
