В общем вот такое увидел когда шумку клеил :(... Фотка плохая, но на ней виден разрез левой салазки водительского сиденья. И также прорезан порог... На кой черт ее так порезали? Может кузов вытягивали или еще чего?
Порезана с обеих сторон? Для того чтоб вытягивать ничего резать ненадо. Просто может случиться что машинка как бы сделана из 2х. А может не смогле довывести и чтоб не замарачиваться чото вырезали... хотянепонятно причем сдесь салазки. Вообщем погляди на другую сторону.
Результат отличный. В машине тихо (если не обращать внимания, что щас почему то в салоне общивка кое-где заскрипела). Музыку ну улице ваще еле слышно (акустика нормальная стоит) Знающие люди очень удивляются такой тишине. Даже владельцы свежих иномарок и акцента Что делал: - весь пол проклеил вибропластом и постелил сверху стизол 20 мм (кажется так называется, правда в инете не нашел), так как почти вся родная волосня там свалялась, сгнила от воды или была залита антифризом - под задним сиденьем, его спинкой и под задней полкой битопласт и сплен (толстый, больше 10 мм). - внутри дверей (не на черный каркас рамки, а под ней) битопласт и сплен 7 мм. - на карточки двери сплен 7мм, по краю карточек проклеил маделин - под всякими обшивками в салоне битопласт, по краю маделин - заодно нормально проложил провода антены, аудио и силовые провода питания усилителя.
