<<     Имеется Блок питания     >>
#61     Re: Имеется Блок питания 22 дек 2013, 00:10
Сереж, не путай его!!! В основном это только первая схема - отсюда Виталя и пляши, но обороты им ты не изменишь, можно только напряжение менять, а это.....
Виталя, чувствую, что тебе сначала надо почитать книжки, типа Юный электрик... или справочник молодого электрика..., раз тебя постоянно в безделье такие мысли посещают!!! :D ;)
#62     Re: Имеется Блок питания 22 дек 2013, 05:12
За схему спасибо. А руки действительно чешутся.
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#63     Re: Имеется Блок питания 22 дек 2013, 08:54
только смотри юный электрик-чистый ЛАТР(это первая схема)а у тебя вероятно оно и есть,бьет на выходе также как и на входе,там прямой ток!!!а вот вторую и придумали для того чтоб на выходе он не убивал,там чистый транс добавлен как правило с нулевой корекцией.то-есть с одинаковыми обмотками.по этой причине там нет прямого тока!и если ЛАТР подключить в обратку он увеличивает напряг!!!
#64     Re: Имеется Блок питания 06 апр 2014, 18:50
И снова поднимаю тему:
необходимо резать пенопласт поперек. толщина 10 см. размер плиты 1х1.2 Необходимо разрезать на пополам т.е 1х60
ЛАТР есть, как подобрать сечение нихромовой нити ?
#65     Re: Имеется Блок питания 06 апр 2014, 19:46
Виталий этот способ имеет смысл при больших объемах . 10-15 листов ножичком с узким лезвием + вода .
#66     Re: Имеется Блок питания 06 апр 2014, 20:12
посчитал, 20 листов пополам + 3 листа вдоль.
#67     Re: Имеется Блок питания 06 апр 2014, 20:32
Нихром берешь любой, что найдешь, а подбираешь ЛАТРом нагрев и все.
Ну а если очень хочется посчитать, то формулы по картинке
Расчет сопротивления.jpg [ 133.95 КБ | Просмотров: 3534 ]
#68     Re: Имеется Блок питания 06 апр 2014, 20:37
Картинка битая . при нагреве натянутая нихромовая нить будет провисать ,ее надо тогда подпружинивать . И с тонкой нитью скорость реза низкая , а при повышении тока она будет сильно раскаляться когда не режешь (надо будет быстро менять пенопласт чтоб потоком шло иначе будет коряво в начале реза ). Быстрее ножичком ;) , Эт если 1000 листов кроить то имеет смысл изобретать . Но это мое мнение ....
 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
