<<     Радиатор печки (баян).     >>
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#21     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 21:54
я в экзисте отовариваюсь,а там "кот в мешке"-в руках не помацаешь
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#22     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 21:55
a12377777 писал(а) :
страх и ненависть
...да уж, процедура там, в "недрах печки" не из серии "колодки поменять" :)
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#23     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 21:57
...на новую тоже буду в Экзисте брать (Офис вроде на 2 владимирской есть?...) все запчасти, т.к. в плеяде ценики скорее всего ахтунг :(
Чую щас тему в курилку снесут :) :)
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#24     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 22:03
нее, не надо
может сейчас подрулит умелец-гудини,который заменил радиатор через бардачек
откроет тайну
вообще нафига этот радиатор запихнули так глухо?
неужели нельзя было со стороны подкапотника сделать дверку с золотым ключиком?
drew3000:
drew3000
26 апр 2010, 15:54
#25     Re: Радиатор печки (баян). 08 май 2013, 22:06
И поршневые кольца может кто менял через глушитель ??? :)
Зачем так просто? На чем тогда сервисмены деньги будут зарабатывать?
"дверку с золотым ключиком" может Рустам сделать путем приспособ сантехнических :) И запасных запчастей еще останется !!!
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#26     Re: Радиатор печки (баян). 31 мар 2014, 15:35
Все!
Заменил радиатор!
Офигел от того, чем дышал в течении года (а может и больше).
Болото из антифриза и мусора.
Печка реально воздушила сама себя во время остывания.
Небольшие добавления к общему отчету:
1.нигде не написано что чтобы левая половина торпеды отошла, надо открутить 4 самореза по нижнему краю торпеды, что держат толстый жгут;
2.хорошо бы еслиб упомянули что не только надо отсоединить разъем около печки слева, но и сразу скинуть контактную группу;
3.ЭБУ не надо не откручивать, не снимать разъем, у меня он сидел на капотной стороне трубы печки в своей типа коробочке-вынимается просто;
4.закупил кучу клея, но купленный сплен 4 мм на самоклейке клеит крепко (несколько раза переклеивал-хрен отдерешь);
5.для удобства лучше снимать и пепельницу и байду, что под пепельницей;
конечно же отломал одну защелочку где подходит тросик перекрывающий общий доступ воздуха-приделал хомутиком
все отмыл-дует свежий воздух
починил 2-ую скорость печки (разъемчик-рычажег подплавился в платку и не опускался на контакт)
когда чистил от грязи вентиллятор увидел на крыльчатке какую то проволоку-думал залетела-выдернул, потом увидел еще одну такую же и понял, что це балансики :(
но вроде как крутиться без всякого там шума-как и был
после первого включения печка загрела очень быстро на удивление
что плохо-не горят лампочки прикуривателя (хотя сам работает) и подсветка регулировки печки (как то помаргивала одна, да и потом совсем потухла)-прибываю в задумчивости
(горели ли до разобрки-сборки-не помню уже)
старую печку рафурычил на предмет изучения-спиралки в хлам-куча засоров-вся резина уплотнитель подгнила
20 лет нехухрымухры
новую обклеил побокам спленом 4 мм-остались зазорчики по 1-2 мм-не плотно
поролон на соединении главной дырки печки с торпедной системой так же раскрошился-заменил на заранее купленную дополнительно оригинальный сплен, что идет на уплотнение радиатора
#27     Re: Радиатор печки (баян). 31 мар 2014, 22:14
Молодец -поздравляю с победой ! Теперь не замернешь ;) . А некоторые замечания действительно в тему , про них ни слова в отчетах , а пока найдешь что где держит не одно матерное словечко произнесешь ......
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#28     Re: Радиатор печки (баян). 31 мар 2014, 23:06
Спасибо.
Реально морально да и физически конечно задача не простая.
Так как я подходил скрупулезно и расстановкой на все провсе ушло 2 дня.
Собирал проводку расколхоженную ( сигналка звук и т. д.) в более менее упорядоченный вид. Благо закупился оригинальной матерчатой изолентой 2 видов- подкапотной и подторпедной- очень хороша.
Много времени ушло на сам ремонт печки, ибо пришлось несколько раз переклеивать заслонки ( неправильно вырезал- получал опыт). Сплен как говорил ранее прилепает так, что пришлось только расворителем отдирать. Судя по небольшому эксперименту с феном держать вроде как должен. Но кстати оригинальный самоклейный паралончик ( кстати тоже сплен) с угловой заслонки отслоился от времени и температыры. Остальные пришлось отдирать лезвием.
Сплэн брал 4 мм самоклейка под прозрачной пленкой в авто49.
#29     Re: Радиатор печки (баян). 31 мар 2014, 23:09
Алексей поделись -где брал ?И если есть номер её или еще что .
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#30     Re: Радиатор печки (баян). 31 мар 2014, 23:40
Брал в екзисте
000 979 950 термостойкая для подкапота
N 105 920 02 для подторпедо
Но голый контакт все равно под термоусадку или пвх
Ну а затем козырной
