<<     Огромный расход АВК     >>
#51     Re: Огромный расход АВК 22 мар 2014, 19:21
Если верить твоим замерам то что то с платой предохранителй. А ты там померял? Мерять надо вот здесь
DSCN6050_!.jpg [ 152.91 КБ | Просмотров: 5127 ]
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#52     Re: Огромный расход АВК 24 мар 2014, 08:50
Сегодня померил. Получилось 12,5 В. Значит я вчера что-то не так померил. Куда дальше идти?
#53     Re: Огромный расход АВК 24 мар 2014, 21:18
Ну дальше ставим реле назад, запускаем двигатель (!!!) и меряем напряжение на разьеме подогрева лямбды, он помоему там двухконтактнный. Разъем где то там в районе маслянного фильтра!
Написал, а сам подумал, а до этого ты мерял на заведенной??? Питание на подогрев лямбды появляется только на заведенной!!!
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#54     Re: Огромный расход АВК 25 мар 2014, 06:05
Это то все понятно. Где разъемы знаю. Мерил на заведенной. Только вот напряжения на подогреве все равно нет.
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#55     Re: Огромный расход АВК 25 мар 2014, 17:15
Проблему нашел. Напряжение на заведенной 13,6. Все подсоединил. Поехал домой и возникла проблемка. Давишь на газ, а она тупит и не едет(останавливается) на ХХ опять начала троить и вонять. Остановился, отключил лямбду нормально поехала. Приехал домой подключил мультиметр, показания с лямбды были то 3,5 до 3,8, потом упали до 1,5-1,8. Потом вроде 0,5-0,9. Потом опять 1,1-1,3. Ведь показания должны быть 0,2-0,9, почему же у меня больше 1 В. Может ли это говорить об умершей лямбде или причина в чем то другом.
#56     Re: Огромный расход АВК 25 мар 2014, 19:55
Ну рассказал бы в чем проблема то была, что и другие форумчане знали!!!!
Когда меряешь напряжение на лямбде то куда, в какую точку подсоединяешь прибор на массу?
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#57     Re: Огромный расход АВК 25 мар 2014, 20:28
У меня предохранитель сгорел. Смотрел по книге предохранители нижнего ряда идут справа на лево и 25 был целый, а на крышки предохранителей наоборот слева на право и 25 позиция оказалась на другом месте. Плюсовой контакт на сигнальный провод, а массу пробовал на генератор и на шпильки крышки клапанов. В чем же причина таких расхождений и высоких показаний?
#58     Re: Огромный расход АВК 25 мар 2014, 20:48
Как всегда все банально :)
По правилам измерения массу прибора необходимо подключать как можно ближе к самой точке измерения. На генератор это точно не правильно!!! На шпильки куда не шло! Я когда меряю лямбду подключаюсь на минус АКБ, пробовал и блок двигателя, и таких расхождений не было. Рекомендую проверь как либо другим прибором, что бы исключить сам прибор!!!
Максим Ш:
Максим
17 мар 2014, 16:40
#59     Re: Огромный расход АВК 25 мар 2014, 21:29
Завтра попробую на минус АКБ. Я не думаю что это прибор грешит, скорее лямбда выдает такие значения. Получается что при высоких напряжениях с лямбды ЭБУ некорректно регулирует смесь. Скорее всего богатит, потому что у меня авто перестает ехать как будто ее сзади держат или может захлебывается.
#60     Re: Огромный расход АВК 25 мар 2014, 21:55
Да у правильно работающей лямбды не может быть!!!!! таких больших показаний по ее природе! Либо она неисправна , например пробивает подогрев на сигнал, или прибор тю-тю, ну или методическая ошибка измерения.
 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
