<<     ремонт     >>
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#31     Re: ремонт 22 мар 2014, 22:21
как к форсунки подключить?там некуда подсоединять а к насосу подсоединить не проверишь так
#32     Re: ремонт 22 мар 2014, 22:34
Незнаю как на монике все устроено , думаю должен быть регулятор системного давления с обраткой в бак , надо соорудить переходник и подключиться либо к форсунке либо вместо нее . другого пути не вижу . Для мех впрыска делается вот такая приблуда .
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#33     Re: ремонт 22 мар 2014, 22:41
к форсунке не как не подключить только до её. С насоса идёт сразу в штуцер моника на регулятор давления потом на форсунку и всё это находится в голове .Если только до всей этой болды подключится и проверить насос
#34     Re: ремонт 22 мар 2014, 22:45
Трудно советовать не зная устройства ,но способ должен быть , А вместо форсунки тоже не подключиться ,она же должна сниматься (замена например) ?
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#35     Re: ремонт 22 мар 2014, 22:47
http://savepic.net/4948951.htm этим можно проверить?
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#36     Re: ремонт 22 мар 2014, 22:48
http://savepic.net/4941782.htmвот моя форсунка
#37     Re: ремонт 22 мар 2014, 23:10
Да конструкция еще та ! Саш а почему подозрения на насос ? Некоторые проверяют насос в "стенку " подключая к нему манометр не менее 10 кг/с ,если уверенно набирает 10 и держит ,то рабочий ,только такая процедура не более 30 сек и крайне вредна для насоса . Еще вариант -замер выхода с обратки ,надо только знать сколько рабочий насос выгонит в обратку за минуту к примеру .
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#38     Re: ремонт 23 мар 2014, 09:15
на холостых работает идеально газуешь тоже самое только начинаешь движение всё дергается как паралич как нехвотает бензина
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#39     Re: ремонт 23 мар 2014, 09:50
как понять в стенку?
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#40     Re: ремонт 23 мар 2014, 11:24
подключал на обратку
 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
