<<     ремонт     >>
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#11     Re: ремонт 17 мар 2014, 10:00
нет ещё не проверял завтра буду проверять отпишусь тогда
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#12     Re: ремонт 19 мар 2014, 12:47
ПНД снял посмотрел все дорожки целые поставил назад стала троить потряхивать движок . [bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Свечи стали все чёрные может я сбил какие то настройки?[/bgcolor]
#13     Re: ремонт 19 мар 2014, 13:15
Думаю стоит просмотреть провода и фишку к ПНД , или кроме этого ещё что-то трогал ,снимал?Кто-то выкладывал тут фотку с трещиной в ПНД .
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#14     Re: ремонт 19 мар 2014, 14:32
Да снимал фото есть не могу скинуть
Читай здесь. Модер.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=14&t=2221
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#15     Re: ремонт 19 мар 2014, 14:35
Замеряю напругу как он стоял 1.35 v а должно быть 0.18-0.2 v
#16     Re: ремонт 20 мар 2014, 13:14
Что-то мне подсказывает что вдвоем лечити разные движки. ПНД - Потенциометр Напорного Диска - часть мехвпрысков.
Но уже в 5ом посту вы выяснили имя больного:
1.8 моновпрысквот это можно и не писать , достаточно РМ .
Самая похожая на ПНД деталь на монике - ПДЗ - Потенциометр Дроссельной Заслонки.
Скорее всего это и произошло (если вы действительно снимали и устанавливали ПДЗ). На заводе он действительно устанавливается и настраивается а потом винтики еще и краской заливаются чтоб не открутились. С другой стороны хорошо что вы запомнили напряжение - попробуйте расслабить винтики крепления ПДЗ, чуть подвинуть его и затянуть винты снова.
PS
После того как вы выставите приемлемое значение - проведите переинициализацию ЭБУ. Самое простое - отключите АКБ минут на Н-дцать - попейте чаю - потом подключите АКБ и прогрейте мотор до срабатывания вентилятора. НО СЕЙЧАС ЭТОГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ - добейтесь возвращения напряжения приблизительно в те же рамки как и было.
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#17     Re: ремонт 20 мар 2014, 13:30
это я уже сделал вроде перестало дымить но толку мало всё ровно работает с перебоями
Александр1979:
audi-80
16 мар 2014, 21:46
#18     Re: ремонт 20 мар 2014, 13:32
да и напряжение не соответствует тому какое должно быть
KotKamelot:
Саша
Зеленоград
05 апр 2011, 17:16
#19     Re: ремонт 20 мар 2014, 13:39
Не надо в моновпрыске крутить что попало. Такие вещи как Потенциометр дроссельной заслонки и начальное положение дросельной заслонки откалиброваны на заводе, на специальном оборудовании.
В моновпрыске есть несколько элементов отвечающих за работу системы, которые могут выйти из строя в силу возраста и износа - это:
- ДТОЖ
- РХХ
- лямбда зонд
- датчик температуры всасываемого воздуха (очень редко и меньше всего влияет на работу)
Искать прежде всего надо начинать с этих элементов.
В целом моник - это очень простая (если изучить устройство) и надёжная системы впрыска. Но если сбить настройки установленные с завода - замучаешься искать причину.
#20     Re: ремонт 20 мар 2014, 13:49
Ну да есть такое ,попутал . Но датчики схожи по сути своей -переменный резистор .
 [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
