<<     чистка поршней     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1     чистка поршней 19 мар 2014, 22:21
меняю я кольца и вкладыши на аводтье своей, вот разобрал все,запомнил как надо,дошло дело до чистки поршней,опыта никокого подумал я и старым кольцом боялся расцарапать чего не надо,нашел у мамы средство для чистки плиты от нагара (о! тут нагар и средство от него) подумал я, намазал значит поршни им и немного в ванночку налил,погрузил туда поршни и залил кипятком,пошла реакция,повторил еще пару раз процедуру достал почти чистые немного старым кольцом поскоблил и канавки вычистил,но чет тревожно мне потемнели они,как будто налет на них какой оброзовался,я взял один поршень и начал его порошком тереть оттирается понемногу,но все равно тревожно не развалятся ли они в цилиндре? там всетаки температура и все такое, средство которым чистил (Oven Cleaner) [b]на фото под 3 номером поршень не чистил порошком, а другой чистил [/b]Изображение
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: чистка поршней 19 мар 2014, 22:32
Дык когда поршня в цилиндрах работают, там температура, давление и нагрузки все-таки побльше бывают, чем кипяточек и бытовая химия. Так что ничего страшного. Ьолько налет свой наждачкой не снимай.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#3     Re: чистка поршней 19 мар 2014, 22:35
вот я тоже так думаю,но вдруг там смесь какая для алюминия опасная,а наждачкой то нет конечно порошок и зубная щетка,долго но эффект есть
#4     Re: чистка поршней 20 мар 2014, 09:07
Ничего не будет, успокойся. А еще можно и ацетоном.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#5     Re: чистка поршней 20 мар 2014, 10:09
Очистители печек (а ты таким чистил), это средства для чистки нержавейки и эмалерованых пов-тей. Как правило, они НЕ нейтральны к аллюминию, о чём на них и написано. Вообщем лучше ими не надо, и уж точно не надо замачивать на ночь или типа того. Ты сам видел как реакция пошла. Это твой аллюминий в соль превращался.
С кипятком тоже надо аккуратно. Может повести. Особенно не равномерные поливания кипятком (особенно головки). В машине поршни хоть и греются значительно больше, но совсем в другом режиме, с другой теплоотдачей и т.д.
Я чистил зубной щёткой с ариэлем. Верхнюю пов-ть (не рабоцую!!!) шкуркой 600-800 без фанатизма.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#6     Re: чистка поршней 20 мар 2014, 12:11
не так точно не замачивал,тогда отчишу их порошком сколько смогу и все
#7     Re: чистка поршней 20 мар 2014, 12:30
Да нормальные поршни ,нечего там особо блеск наводить , он не виден будет .
#8     Re: чистка поршней 20 мар 2014, 15:26
Макс, в таких случаях я ищу нйтрализатор сначала! Поищи, что нейтрализует ЭТО, а потом не надо выЁживаться и лучше грязные поставь - при нормальной работе они сами очистятся - блеск деталей это не самое важное в работе ДВС :D !!!
И вообще надо научиться различать металлы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Алюминий и его сплавы и производные... - ЭТО ОООООЧЕНЬ ОБОСОБЛЕННЫЙ РАЗДЕЛ МЕТАЛЛОВЕДЕНИЯ!!!!!!!! И свойства там не всегда свойства метллов!!!
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#9     Re: чистка поршней 20 мар 2014, 17:56
я и не хотел там блеск наводить просто убрать нагар качественно хотел
лишбы этим нейтрализатором еще не навредить :D
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#10     Re: чистка поршней 20 мар 2014, 18:24
чет почитал я про нейтрализатор это уксусная кислота,но блин чет я очкую им поршни тереть,может порошком лучше?
