Проблема случайно не после "пропая" началась ? Судя по описанию прогрева , некорректен показометр , а с системой охлаждения порядок .
Нет, раньше вообще ничего не показывал... Поменял датчик и стаб на приборке - теперь вот так... Хочу сделать, чтобы в идеале было. Что посоветуешь? Ну когда машина стоит вроде верно показывает... Да, на 10 В...
Сделал следующие вещи. 1. Закоротил датчик, проехался - всю дорогу показывал одно значение. Бензин +- (в зависимости от горок) 2. Вставил штекер в датчик. После этого можно сделать вывод, что стабилизатор напряжения приборки исправен, т.к. в первом случае температура бы прыгала. Тогда что остается??? И еще вопрос - если у вас закоротить датчик, то сколько он будет показывать? Мб у меня какой-нибудь Кулибин там накрутил что нибудь?
Вложения: Комментарий к файлу: Когда вставил штекер в датчик 18032014522_новый размер.jpg [ 83.42 КБ | Просмотров: 5411 ] Комментарий к файлу: Когда закоротил датчик 18032014518_новый размер_новый размер_новый размер.jpg [ 81.88 КБ | Просмотров: 5411 ]
Честно не пробовал ,но думается мне что крутили ,по идее при закороченном ( сопротивление около нуля) должна стрелка показать более 130 ,вот график датчика
Ладно, спасибо большое тебе! Завтра возьму тестер у приятеля - замерю. Только вопрос, где именно замерять??? И значения должны быть как на таблице, правильно??
Да. При 90 град сопротивление 94 Ом ,т.е . при подключении вместо датчика резистора на 94 Ом ,стрелка должна замереть на 90 град(проверка показометра ). . А при температуре 90 град (реальной ,контролируемой каким либо термометром ) сопротивление датчика должно быть 94 +-1..2 Ом (проверка ДТОЖ на стрелку). Тестером , и желательно термометром , можно проверить ДТОЖ , а с резистором в 94Ом проверишь и настроишь сам прибор.
