<<     Моё авто не едет     >>
#11     Re: Моё авто не едет 24 май 2013, 20:36
Ну давай поиграем в УГАДАЙКУ!!!
:) :D :lol:
legnA_68_Sky:
Артём
22 май 2013, 14:26
#12     Re: Моё авто не едет 25 май 2013, 07:28
Спасибо за нигатив!
#13     Re: Моё авто не едет 25 май 2013, 07:51
Артем, да ты не обижайся :) , Валера ведь по сути прав. Подобную твоей ситацию уже обсуждали много раз, разжевывали и т.д. Так что надо читать тот материал что уже есть на форуме. Много неисправностей похожи друг на друга, да и причины повторяющиеся. А ты хочешь что бы твою, именно твою ситуацию обьяснили еще и еще раз. Одним словом, надо и самому работать. Кстати чаще всего когда человек сам активно работает, то у него появляются очень и очень конкретные вопросы, и самое интересное, в такой ситуации и активность темы резко возрастает, потому что народ видит конкретную работу автора и дает конкретные ответы на такой же конкретный вопрос.
Пойми что на форуме нет эктрасенсов, и ни кто на растоянии, без подробного описания ситуации, не может конкретно ответить на вопрос типа "ПОМОГИТЕ АВТО НЕ ЕДЕТ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ" .
Это так у меня к слову пришлось. А вообще то еще раз повторюсь, надо проверить все узлы моника и настроить его, для того что бы его настроить, его надо изучить,. Другой путь отдаться специалисту за бабки. Третьего пути нет! Вот и подумай что тебе ближе, и действуй!
#14     Re: Моё авто не едет 25 май 2013, 08:11
legnA_68_Sky писал(а) :
Спасибо за нигатив!
И какой негатив ты здесь нашел??? Тебе по сути говорят, а ты как девочка обижаешься!!! :shock:
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#15     Re: Моё авто не едет 25 май 2013, 20:08
Артем я думаю виноват у тебя потенциометр, на средней ноге у него померь напряжение при включенном зажигании и если работает на холостых то и на холостых. Проверь связь нижней ноги и массы должно быть О Ом. Померь напряжение на верхней ноге. И напиши что намерил.
MEXXANIK:
Александр месные мы
12 май 2010, 12:55
#16     Re: Моё авто не едет 30 ноя 2013, 11:35
Четыре очка много перепускной клапан моника срабатывает на 1.2-1.5 бар.проверь пружину на перепускном клапане и не забитали обратка. И в том и в другом случае потря мощности. Как вариант вкрутить тройник на подачу и померить при работующем двигле или включеннном зажигании
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#17     Re: Моё авто не едет 09 мар 2014, 16:45
Пожалуй влезу в эту тему :) В общем тоже как то машина не радует последнее время, ну думаю надо расстроить себя и померить компрессию, итак 1й - 12, 2ой - 12, 3й - 8 и 4й - 6, заливаю 20гр масла в 3й цилиндр, показывает 16 :shock:. Заливаю в 4й масло показывает 12. Ну и собственно вопрос к знатокам, что делать?
#18     Re: Моё авто не едет 09 мар 2014, 18:36
Можно попробовать залить раскоксовку колец , если не поможет вскрывать придется .
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#19     Re: Моё авто не едет 09 мар 2014, 18:38
Да как раз вспоминал что заливать надо, специальная жидкость такая продается?
#20     Re: Моё авто не едет 09 мар 2014, 18:42
Да , спроси в автомагазинах . Моему брату помогло вернуть компрессию к норме на его 14 тазе , он ЛАВР заливал . Ну и если будешь заливать , масло придется заменить . Почитай инструкцию там все описано .
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
