<<     термостат!!!!     >>
#31     Re: термостат!!!! 04 мар 2014, 17:01
И что за цифры на малой чашке: L3 - на новом, B1- на старом, а на Мейле стоявшем перед этим G9?
#32     Re: термостат!!!! 04 мар 2014, 21:00
4 года катаю на СВАГе -- один только минус -зимой на скорости 80 град :(
#33     Re: термостат!!!! 05 мар 2014, 07:52
Прокатился сегодня: в городском режиме - 90* 87*, по трассе не понятно, вроде даже немного и падает, и возвращается. На ХХ все работает, может немножечко и дольше чем раньше. На улице вроде не очень холодно, всего -20*
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#34     Re: термостат!!!! 07 мар 2014, 23:26
И меня коснулась это проблема. Как я понимаю виновник термостат.
Стоял во дворе (катался до этого по городу часа 2) и вдруг начал булькать антифриз в бачке. Да так, что начал выходить из под крышки. Тут же открыл капот, машина остыла. Завел, из печки дует холодный воздух, температура поднимается моментом, вентилятор не срабатывает.
Приобрел термостат WAHLER, надеюсь дело именно в термостате. Думал еще что помпа.
Завтра буду менять, отпишусь))
#35     Re: термостат!!!! 08 мар 2014, 00:01
Саша, сожалею, но термостат здесь не виноват, скорее всего пробило прокладку ГБЦ. Так что с заменой термостата можешь увы не мучаться!
#36     Re: термостат!!!! 08 мар 2014, 00:20
не,это не термос,печка бы дула горячим,воздух,помпа или прокладка,надо смотреть,есть ли циркуляция,воняет ли выхлопом из РБ,есть ли пар из глушака,ОЖ в масле и наоборот и Т.Д
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#37     Re: термостат!!!! 08 мар 2014, 18:59
Валера,после замены крышки расширительного бочка антифриз перестал булькать, и подниматься (заменил сразу после появления проблемы).
В верхнем патрубке давление создается. (который идет от радиатора в двигатель, где датчики)
Вверх радиатора теплый, низ холодный.
Газы в расширительный бачок не выходят.
Из РБ выхлопом не воняет, ОЖ не в масле, в масло ОЖ не попало.
При работе двигателя если пробитая прокладка, ОЖ уходит, а у меня уровень ОЖ остается прежнем.
#38     Re: термостат!!!! 08 мар 2014, 20:36
Ну вообще то булькание с крышкой не связано. Если крышку снять, то при всем нормальном булькать не будет. Получается, что у тебя что то чуть пробито и давления в 1,5 бара достаточно, чтобы прекратить булькание. Саш, со снятой то крышкой у тебя булькает?
#39     Re: термостат!!!! 08 мар 2014, 20:45
если только в цилиндр из канала ОЖ
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#40     Re: термостат!!!! 08 мар 2014, 21:21
Со снятой крышкой не булькает.
И с закрытой крышкой теперь тоже не булькает (после замены крышки)
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
