<<     Проблема     >>
РоманП:
Роман
06 мар 2014, 01:31
#21     Re: Проблема 06 мар 2014, 13:50
хорошо все сделаю посмотрю сфотографирую, а проводка вся с джитроника
РоманП:
Роман
06 мар 2014, 01:31
#22     Re: Проблема 06 мар 2014, 15:30
номер двигателя *8F087881* карбюратор keihin 2 , повторяюсь проводка осталась старая от джитроника
Рома, матерь вашу...ну мне что начать наказывать??? С типом двигателя слава богу написал, а кто за тебя карб напишет в профиль??? Или так и будут на следующей странице снова все спрашивать??? Сейчас удалю нафиг тему и отключу тебя на недельку - разгребайся сам...как дети. Модер.
#23     Re: Проблема 06 мар 2014, 15:39
Ага, ясно. Не 8F, а SF. так в профиле и напиши. А к карбюратору ты хоть что-нибудь из проводов подключал? Хотя что там можно подключить,если все фишки от джетроника... И про распредвал ты так и не ответил.
РоманП:
Роман
06 мар 2014, 01:31
#24     Re: Проблема 06 мар 2014, 15:47
на счет распредвала - я ничего не снимал ни ремень ни чего другого до снятия с другой машины двигатель работал без проблем - в том же виде я его и установил. Фишку одел лишь тройную на электрический клапан отключения главного жиклера а вот на клапан повышения оборотов принудительного холостого хода никакая фишка не подошла
РоманП:
Роман
06 мар 2014, 01:31
#25     Re: Проблема 06 мар 2014, 19:44
если кто знает подскажите почему может не заводиться - вернее заводится только при налитии) бензина в камеру, сносно работает походу пока бензин есть в камере после глохнет, предполагаю что то с карбом, у меня с проводами идущими на карб проблема стоит старая проводка от джитроника( повторюсь бензонасос качает, искра есть, порядок проводов 1-3-4-2, бегунок на трамблере при ВМТ смотрит на 4 цилиндр, метки все стоят как надо)
#26     Re: Проблема 06 мар 2014, 20:35
Потому что не подключена (не верно подключена) проводка!!
Роман пожалуйста не пытайся соединять проводку от инжектора (наверное JN?) к карбюратору. Совпадение формы фишек еще не признак того что они должны соединяться!!!
Если ты правильно указал год выпуска твоей Ауди 80 - и у тебя мотор SF - то должен быть карб. Кейхен-2. На нем есть клапан отсечки подачи топлива - собственно он и не дает завестись / работать двигателю. Так же должны быть:
- клапан повышения оборотов ПХХ
- нагревательный элемент канала частичной нагрузки
- клапан жиклеров главной дозирующей системы
На впускном коллекторе есть еще подогреватель "ежик" так же не бесполезная вещь.
Клапан ПХХ управляется блоком управления ПХХ, и там еще должен быть термодатчик. Для "ежика" нужен свой ДТОЖ (точнее термовыключатель) и реле.
На остальные 2 клапана просто должно подаваться +12 если включено зажигание. ЕСЛИ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ЗАВЕСТИСЬ и поехать - то найди клапан отсечки топлива и подай на него +12В. Поищи мануал (книжку или здесь на форуме фотографии с пояснениями) к карбюраторам К2 и найди где этот клапан!
Если хочется восстановить машину и сделать чтобы она НОРМАЛЬНО ездила - то найди ВСЮ моторную проводку и недостающие датчики, реле и блок управления ПХХ и замени проводку!
#27     Re: Проблема 06 мар 2014, 22:24
Роман, может лучше фото сюда выложить. А то неувязочки выходят с номерами двигателя SF, карбюратором., клапанами.
РоманП:
Роман
06 мар 2014, 01:31
#28     Re: Проблема 06 мар 2014, 23:02
стоял джитроник не смог найти нормального мастера по джигам, (а кого находил просили баснословных денег), нашел движок карбюр установил сам вот и вся не состыковка по годам, СПАСИБО РЕБЯТ за коменты я все учту постараюсь выложить фото ну и надеюсь на ваши подсказки - Хотя вот вопрос может мне заменить к2 на карбер от ВАза? мне нужно завести и не просто конечно завести а еще и ездить, я не очень разбираюсь НО очень хочу понять и принцип и возможность завести машину малой кровью
#29     Re: Проблема 07 мар 2014, 07:50
Рома, думаю не надо спешить с заменой карбюратора на ВАЗовский. Алексей хорошо всё расписал,по делу. Правда,я не особо представляю себе,что такое
FryPpy писал(а) :
- нагревательный элемент канала частичной нагрузки- клапан жиклеров главной дозирующей системы
Почитай, посмотри фотки вот здесь
http://dinamitry.eniko.ru/ нажимаешь "устройство" и ищешь свой keihin2 Там много фоток с объяснениями. Вот например фотка,которую я выложил. На ней как раз показан клапан отсечки холостого хода, который скорее всего и не даёт тебе завести двигатель, перекрыв всю подачу топлива из-за того,что там нет 12 вольт. А уж всякие там клапаны принудительного холостого хода и прочее-с этим уже надо разбираться после того, как удастся завести мотор.
Разбираться конечно с твоим случаем нужно капитально, потому что проводка к карбюратору отсутствует полностью.
#30     Re: Проблема 07 мар 2014, 07:51
Вот фото с клапаном,забыл прикрепить к предыдущему сообщению
40-snvch&ep2.jpg [ 39.9 КБ | Просмотров: 4215 ]
