<<     Проблема     >>
#11     Re: Проблема 27 фев 2014, 22:45
Вадик писал(а) :
помогите с проблемой. переливает карбюратор
Ну, а чего здесь то, а не в карбюраторах???
Для начала надо смотреть запорный клапан на входе карба и установить уровень, а дальше посмотрим что еще!
И почитай темы в подразделе карбюратор, там такое не раз обсуждалось!
РоманП:
Роман
06 мар 2014, 01:31
#12     Re: Проблема 06 мар 2014, 02:06
заменил двигатель с инжекторного на карбюраторный искра есть бензонасос качает а машина не заводится - заливаю в камеру бензин схватывает и глохнет Подскажите в чем проблема
Заполни профиль или все удалю, надоело! Модер.
#13     Re: Проблема 06 мар 2014, 07:48
Роман, какие буквы двигателя? Проверяли ли после установки движка метки ГРМ и зажигание?
РоманП:
Роман
06 мар 2014, 01:31
#14     Re: Проблема 06 мар 2014, 11:26
вмт по первому цилиндру выставил, бегунок смотрит на 4 цилиндр, порядок проводов 1-3-4-2 --- все ли верно?, по поводу буков посмотрю обязательно сегодня (напишу)
#15     Re: Проблема 06 мар 2014, 12:11
Пока даже непонятно, Б3 у тебя или Б4? Распредвала метку выставлял? ВМТ первого цилиндра как искал?
РоманП:
Роман
06 мар 2014, 01:31
#16     Re: Проблема 06 мар 2014, 13:26
БЗ - двигатель с рабочей машины (снял в сборе с коробкой так же и установил ни чего не снимая и не меняя) до снятия все работало без проблем. все метки выставлены. ВМТ? как обычно выкрутил свечу первого цилиндра вставил отверку) нашел верхнюю точку прокручивал каленвал до тех пор пока бегунок трамблера повернулся на 4 цилиндор соответственно отвертка в первом цилиндре была в ВМТ. (бумаг к двигателю нет никаких, модификацию не знаю, искал на движке какие нють буквы к сожилению ничего не нашел)
РоманП:
Роман
06 мар 2014, 01:31
#17     Re: Проблема 06 мар 2014, 13:31
до замены двигатель был с джитроником может ли проблема быть в проводах которые подходят к карбюратору? я извиняюсь профан поэтому не судите строго) а завести нужно до зарезу
Еще немного и уже накажу!!! Сказано - тип двигателя и какой карб занести в профиль! Мы что тебе экстрасенсы или гадалки??? Тип двигателя в его номере в ПТС или здесь на блоке . Модер.
Номер двигателя.jpg [ 237.43 КБ | Просмотров: 3840 ]
#18     Re: Проблема 06 мар 2014, 13:43
Рома, давай для начала определимся с тем, какой у тебя двигатель. На картинке показано, где он находится. Стоишь, смотришь под капот, на двигателе справа под свечой 3-его от тебя по счету цилиндра есть площадка с двумя-тремя буквами и цифрами. Нам нужны эти буквы. Дальше-какой у тебя карбюратор. Keihin1, keihin2,пирбург. Это тоже важно. Не знаешь какой-сними корпус воздухана (кастрюлю) и сфоткай карбюратор с разных сторон. Выложи фотки сюда. Про метку рапредвала ты мне так и не ответил. Выставлена? Про провода к карбюратору и мехвпрыску. Ты подключал к карбюратору хоть какие-то провода? Проводку брали с машины-донора или у тебя вся проводка от джетроника?
Номер двигателя.jpg [ 43.61 КБ | Просмотров: 3840 ]
#19     Re: Проблема 06 мар 2014, 13:45
Вон видишь, Валерий Петрович уже злится. Так что давай глянь на движке его модель и продолжим дальше
#20     Re: Проблема 06 мар 2014, 13:46
Ну а как тут не злиться - сам же просит помочь и сам же молчит как партизан :evil:
