<<     какой же движок.     >>
#21     Re: какой же движок. 05 мар 2014, 01:41
Alex_Driv3r писал(а) :
8 у ru, sf, jn, 7 с чем то y pm
у всех четырёх 8.1мм написано
мне интересно с НЕ поршнями,АВТ башкой и распредом АВК клапана гнуть не будет? брат в свой сРУ хочет поршни такие(остальное стоит)
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#22     Re: какой же движок. 05 мар 2014, 01:45
в том то и дело, что у pm даже визуально отличались. Гнуть не будет, разницы ни какой, а вот бенз нужен 98 для раскрытия всего потенциала или газ.
лучше ему поршни оставить родные
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#23     Re: какой же движок. 05 мар 2014, 01:46
у меня родной был ne, на 92ом пальцы звенели неплохо, лечилось позним зажиганием, в ущерб лошадкам
#24     Re: какой же движок. 05 мар 2014, 01:52
в элькатсе зареген? если да то смотри поршни манле колбин,там размеры есть СФ,РУ и РМ в одной строке и под одним номером Изображение
#25     Re: какой же движок. 05 мар 2014, 01:54
почему?ему двиг делать,поршня как карандаш в стакане
#26     Re: какой же движок. 05 мар 2014, 01:58
мне интересно для RN случайно не 95 бенз надо,а то головы одинаковые а лужа у меня самая маленькая
#27     Re: какой же движок. 05 мар 2014, 07:40
А у тебя наклейка есть с обратной стороны лючка бензобака? Там должно быть написано какой лить
#28     Re: какой же движок. 05 мар 2014, 11:40
Саня фиг его знает что там есть и от какой машины,она бита наглухо была когда то
у меня так.вот и думаю
#29     Re: какой же движок. 05 мар 2014, 12:55
У меня на NE тоже брат как-то по незнанию 92-ой залил (я всегда на 95-ом езжу). Конечно, появилась детонация неслабая, пришлось запозднить зажигание. А вот про твой RN написано везде, что надо лить 92. Вряд ли это ошибка. А ты по стробоскопу ставил зажигание? Может, тебе только кажется что у тебя излишне позднее зажигание стоит. У моторчика сил-то не ахти. А делаешь пораньше-конечно детонация будет.
Детонация еще может возникать из-за излишней обогащенности смеси. Чем больше в смеси топлива-тем выше вероятность так называемого "звона пальцев". Хотя на самом деле это конечно же не пальцы звенят
#30     Re: какой же движок. 05 мар 2014, 18:48
sanya писал(а) :
А ты по стробоскопу
пробовал и звенеть начинает на третьей
sanya писал(а) :
сил-то не ахти
зато КПП правильная
