<<     Завоздушило печь (чудес не бывает?).     >>
#11     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 02 мар 2014, 20:06
я тут термос менял,ну поменяли,залили,воздух ВРОДЕ прогнали,неделю ездил,печь не очень НО с утра не было холода,а как обычно в 50гр тепло начинало дуть,а как то с утра вышел,завёл а в печке воздух бурлит и холод,ну загнал задом на горку(по совету)распустил хомут на обратке(надо патрубок с краником купить),пузыри пошли
я как то не задумывался о попе в небо,но так радик печки получается в самом верху и снего воздух выгнать проще чем из основного,когда народ морду на горку загоняет,так и получается
#12     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 02 мар 2014, 20:19
Леш, ты с самого начала начал о завоздушивании, а тебе просто пора печку менять и все, раз она еще родная!
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#13     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 02 мар 2014, 20:30
вот бы реально все дело было только в печи
погодка разгуляется надо будет менять
хелла на антресолях уже давно ждет
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#14     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 03 мар 2014, 08:24
Место где незаметно сопливит охлаждайка есть под впускным коллектором, там канал с уплотнением плоской резинкой. У меня на РМ там сопливило.(причем было характерное потрескивание как в бане когда воду на каменку льют)
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#15     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 03 мар 2014, 09:14
Имеешь в виду в щели под впускным и над выпускным?
Осенью менял выхлоп, заметил там в середке какую то влажность, но не существенную., чуть выстыпающую.
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#16     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 03 мар 2014, 11:47
нет надо менять прокладку [color=rgb(54, 54, 54)]035 121 171 C[/color]
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#17     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 03 мар 2014, 17:52
Я понял про что ты говоришь
Но там течи не видно
http://www.golf2club.com/topic/138306-%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%82-%D0%B5%D0%B6%D0%B0/
По ссылке картинки
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#18     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 04 мар 2014, 13:27
Улик что то маловато за прокладку, чуется подстава.
Сегодня покатался на 150 км, горячего завоздушивания нет, давления в системе ож минимальное ( чуть пшик).
Может печка до того засорилась, что на холодную и на холостых помпа не дюжит продавить и получается типа завоздушилась?
Наверное надо собраться и замутить проверку- снять шланги слить ож , нарастить на входящий и дунуть )
#19     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 04 мар 2014, 14:34
a12377777a писал(а) :
Может печка до того засорилась, что на холодную и на холостых помпа не дюжит продавить и получается типа завоздушилась? Наверное надо собраться и замутить проверку- снять шланги слить ож , нарастить на входящий и дунуть )
Ну, хочется - поиграйся, но все равно придешь к замене. Конечно процедура не очень приятная, если еще есть силы (ты в профиле не указал ни возраст, ни откуда...), то справишься - я и то сам сдюжил!
a12377777:
Алексей
24 май 2010, 15:12
#20     Re: Завоздушило печь (чудес не бывает?). 04 мар 2014, 15:50
В смысле к замене печки?
Ну это я еще в том году задумал, но не случилось.
Мне надо свой старый ник вернуть ( a12377777). Написал Евгению- молчит.
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
