<<     термостат!!!!     >>
shyrik:
Могилевская обл. РБ
02 сен 2013, 20:37
#11     Re: термостат!!!! 23 окт 2013, 20:01
Всем добрый вечер!!!Извиняюсь что долго не отписывал (в камандировке был)!!!Термостат у меня действительно подклинивал(То откр.то нет).Заменил на Ваглер!!!!Пока проблем не было))))Так же был заменен ДТОЖ (поставил Тапран,т.к у нас лучших нет))))Пока тоже работает нормально!!!!Всем спасибо за советы :!: :)
#12     Re: термостат!!!! 25 фев 2014, 11:27
По читал инфу по форуму, в основном пишут название фирм Wahler и Behr, а номерочки то забывают указать. Между тем они разные. У меня стоял 100 121 0048 Meyle, благополучно заклинивший. От предыдущего хозяина остался старый оригинал, который на скоро в экстренном режиме был установлен (по этому номерок его и не записал - а надо было бы!). Скажите я правильно по ЕТКА нашел номер оригинала 044 121 113?
И еще, к отчету в ФАКе http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=39&t=4712, хочу добавить (а то скупо написано) при вытаскивании термостата там выльется (по крайнее мере у меня) литра 2 жидкости и к этому надо быть готовым (я про емкость, а то у меня литровая всего канистрочка наготове была).
#13     Re: термостат!!!! 25 фев 2014, 15:27
Саня, вот BEHR родной и 2009 года с номерами (на родном есть и каталожный номер оригинала), а вот WAHLER сфотал только с одной стороны :(
два сверху 1.jpg [ 222.65 КБ | Просмотров: 7435 ]
два снизу 1.jpg [ 239.14 КБ | Просмотров: 7435 ]
Wahler.jpg [ 192.58 КБ | Просмотров: 7435 ]
#14     Re: термостат!!!! 25 фев 2014, 17:48
Спасибо Валерий Петрович. И опять вопрос какой из Behr выбрать? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=FC50084D&flag=2804 различия только вроде по весу (в этом я думаю опечатка с лишним нулем) и вот такой http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=95D09AE6&flag=385878626
и цена тоже различается! От 461,63р до 1 347,25р. Можно тогда уж и VAG за 1 406,20р купить.
#15     Re: термостат!!!! 25 фев 2014, 18:20
Саня, СТОП!!!
Что то тут не так!!!
Тереби менеджера!!!
У меня по твоим ссылкам открылось...
Про вес конечно ошибка - если он 900 гр весить будет, то будет как я - ожиревший!!! :D И цена тоже чушь какая то - у меня оба в пределах 400 руб.!!! :shock:
1.jpg [ 195.21 КБ | Просмотров: 7426 ]
2.jpg [ 184.63 КБ | Просмотров: 7426 ]
#16     Re: термостат!!!! 25 фев 2014, 19:29
а у меня 1. 800р., 2. 400р.,экзист оборзел в конец
в том году вахлер ставил,в эти морозы кончился и поставил вернет
#17     Re: термостат!!!! 26 фев 2014, 10:19
Заказал Behr TX 13 87D. Менеджер вот что отписал входе нашей переписки:
"Добрый день! термостат подойдет на вашу машину! а цена разная от разных производителей и разных поставщиков!
Это производитель! не упаковщик! больше по нему ничего не могу сказать! у меня была такая в кузове B3 всегда брал Термостат 4255.87D Wahler лучше заменителя не видел!"
#18     Re: термостат!!!! 26 фев 2014, 12:25
Это разная в шесть раз, по одному и тому же номеру, только в разных регионах??? :shock: :shock: :shock:
Я же открывал твои же ссылки! :shock:
#19     Re: термостат!!!! 26 фев 2014, 15:02
Да так и есть. Давно уже подметил: чем дальше от вас -тем дороже.
#20     Re: термостат!!!! 26 фев 2014, 17:12
У меня пробивается 400 и 615р . Значит что все везут из питера . Саня ты здорово переплачиваешь .
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
