<<     Датчики температуры     >>
#1     Датчики температуры 21 фев 2014, 10:17
Датчик белый 2х контактный как я понял идет на прибор, а помимо этого он с мозгами связан или нет? От него может зависить работа двигателя или только контроль на прибор. Темература резко заходит за 90, потом опускается до 60-70. И это при нормальной температуре двигателя.
#2     Re: Датчики температуры 21 фев 2014, 10:23
А уровень топлива в эти моменты так-же? Если да , то виновник стабилизатор в приборке ,его неконтакты ! Может конечно и датчик помирает но похоже на плохой контакт ,может проводка у датчика .
#3     Re: Датчики температуры 21 фев 2014, 10:41
Нет, топливо номально. Извиняюсь, написал 2х, он 3х контактный. Меня интерисует вопрос о том он на работу двигателя, на мозги влияет или нет? И если можно то какая фирма предпочтительная, а какие брать нельзя.
#4     Re: Датчики температуры 21 фев 2014, 10:55
На мозги отдельный датчик. Я брал какой-то маде ин италия, унего был провал пографику на 60-70 град., выкинул поставил бош ,на у меня В3 .
#5     Re: Датчики температуры 21 фев 2014, 18:11
Про датчики тема закрыта, все прочитал, обсуждения уже были. Всем спасибо.
#6     Re: Датчики температуры 21 фев 2014, 18:41
Ну, и...??? Результат то каков???
#7     Re: Датчики температуры 21 фев 2014, 19:41
Валера, результат скажу после замены, я все бьюсь с троением-дерганьем. Грешу теперь на датчик, потому как температура заплясала, чаще стало проявляться дерганье. Заменю все два, терять деньги н епривыкать .Ну не могу найти причину хоть убей и никто к кому не обращусь не знает почему такое. :evil: :evil: Как не ко двору что та была дергалась, что эта. Ну на той Б3 разобрались, проводка не контачила. Кстати на прежней заходрил моник, с разбора взяли другой и машину не узнали, в легкую 200 набирала, но недавно ей весь зад разбили что даже запаска вылетела. Но ребята не горюют, будут ее восстанавливать.
#8     Re: Датчики температуры 21 фев 2014, 20:39
Не Владимир никак не влияет. Датчик у нас, внутри по сути такой же как и на В3, т.е. термосопротивление работает на показометр температуры, и термовключатель, включается при 120 град., работет на лампочку перегрев, просто он конструктивно оформлен по другому не так как на В3, и все!!! С мозгами он никак не связан, так что его замена на работу двигателя никак не повлияет.
#9     Re: Датчики температуры 22 фев 2014, 09:28
Опять тупик. Юра, как то вычитал что реле 30 может влиять на работу. А что это за реле, где оно у нас? Вот так с датчиков перескочил на реле.
#10     Re: Датчики температуры 22 фев 2014, 09:49
Владимир реле №30, как раз через него заведено питание на ЭБУ, плюс оно выполняет роль предохранителя для ЭБУ. Внутри там электронная схема. С ним бывают всякие приколы, почитай на АК об этом. В твоей ситуации не мешало бы его проревизировать и пропаять. А найти его легко, оно подрулевой полкой установлено на панели допреле. См. фото
Реле №30.jpg [ 105.71 КБ | Просмотров: 8891 ]
DSC02254_.jpg [ 225.42 КБ | Просмотров: 8891 ]
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
