<<     Вот такие лампы     >>
#1     Вот такие лампы 17 фев 2014, 20:19
Кто нибудь ставил такие или нет? Если да, то оправдывают себя или нет http://www.obd2diag.ru/wholesale/2x-car-120-led-3528-smd-h4-xenon-white-fog-head-light-headlight-lamp-bulb-dc-12v-1240.html
#2     Re: Вот такие лампы 17 фев 2014, 20:25
в качестве ДХО только
#3     Re: Вот такие лампы 17 фев 2014, 20:35
Владимир такие лампы годятся только как ДХО и не более . Оптика рассчитана на точечный (нить накала) источник света ,а по сему нормального света в темное время суток не будет + возможно будут слепить ,да и не способны SMD светодиоды(тем более без теплоотвода и драйвера) выдать силу света сопоставимую с галогенками . Для этого нужны мощные диоды + система охлаждения но их цена :shock: . Считаю это пустой тратой денег .Я поставил на стоп\габарит вот такие , плюсы : ярче чем калилки , имеют драйвер (питание диода стабильным током при перепадах в бортсети), имеют теплоотвод , потребляют 50-габ 250-стоп мА ,вместо 350 -1500 мА соотв.
http://www.ebay.com/itm/1157-BAY15D-CRE ... 73&vxp=mtr
#4     Re: Вот такие лампы 17 фев 2014, 22:14
Сергей, а ну давай подробнее о лампочках что купил на ebay. Где там драйвер??? Теплоотвод похоже понятно где, по ее конструкции.
#5     Re: Вот такие лампы 17 фев 2014, 23:19
Где там драйвер?
Фоток не делал , драйвер спрятан в цоколе лампы . Почему уверен что он есть -пришлось одну разобрать-были перепутаны местами выводы стоп\габарит .
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#6     Re: Вот такие лампы 18 фев 2014, 20:51
Последний номер "За рулём" писал про лампы головного света, в том числе и про диодные от самых дешёвых до ламп стоимостью 2500 р. так вывод ни одна не подходит в фару предназначеную для ламп накаливания
#7     Re: Вот такие лампы 19 фев 2014, 18:01
Вот добрался сделал фотку раскуроченной лампы
А вот светодиоды в фары которые светят хорошо --НО ЦЕНА :shock:
http://madled.ru/products/komplekt-svet ... j-serii-1g
WP_000251.jpg [ 246.85 КБ | Просмотров: 20930 ]
#8     Re: Вот такие лампы 19 фев 2014, 19:52
Спасибо, вот теперь все стало на свои места! Но жутко хочется знать по какому принципу сделан драйвер, что это, чистый компенсационный стабилизатор напряжения (тока), или какой преобразователь типа DC/DC?
#9     Re: Вот такие лампы 19 фев 2014, 21:08
Самому интересно но дальше не хочется курочить чтоб циферки посмотреть на микрухе .
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#10     Re: Вот такие лампы 19 фев 2014, 21:30
Я на задний ход поставил как на фото светят намногооо!!! Лучше
