<<     адсорбер     >>
Ком:
Антон
Узловая Тульская обл.
06 авг 2010, 11:08
#11     Re: адсорбер 02 фев 2014, 19:29
а на какой из клапанов провод сначала приходит, на тот что около моника или на тот что на адсорбере?
Завтра посмотрю какого цвета провода на клапане, и пробникам проверю приходит питание или нет.
А как должен он работать при заведенном двигателе?
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#12     Re: адсорбер 02 фев 2014, 19:48
Завтра посмотрю.
Громко клацают с неравномерными (почему - то) промежутками.
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#13     Re: адсорбер 03 фев 2014, 11:04
Серый писал(а) :
по черно - коричневому проводу.
Провод оказался коричневый с черной полосой и идет он на клапан, что на адсорбере; второй провод - синий с черной полосой идет на клапан, что под моником. Ну и от 2-го клапана идет коричневый провод на массу. Все как на схеме.
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#14     Re: адсорбер 08 фев 2014, 20:50
Вот и у меня на коричнево-черный приходит напруга, а сине-черный уходит но около моника его нет. На клапане на фишке два провода черных на какой из них массу на какой черно-синий?
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#15     Re: адсорбер 09 фев 2014, 11:03
Изображение Изображение У меня вот так подключен. По работе клапана здесь почитай : http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=62471 http://audi-a4-club.ru/forum/viewtopic.php?p=266092
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#16     Re: адсорбер 11 фев 2014, 08:53
Спасибо, нашел обрезаные провода в жгуте все подключил но не работает. Напряжение на клапон приходит 0,43 вольта а когда клемы подключены то вообще 0,08
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#17     Re: адсорбер 16 фев 2014, 18:24
Замерял сегодня на своей напряжение. На первом клапане 11,9 - 12, 2, на втором - 11,5 - 11,9 ( зажигание включено, двигатель заглушен). На заведенном двигателе 13,8 и 13,5 соответственно.
Ком:
Антон
06 авг 2010, 11:08
#18     Re: адсорбер 19 фев 2014, 08:14
Спасибо, надо добраться до мозгов померить там на выходе.
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#19     Re: адсорбер 22 фев 2014, 09:11
А схема то неполная :shock: Более точный вариант выглядит вот так: Изображение Откуда идет питание я так и не нашел, но появляется оно после включения замка зажигания. На 12-й ноге ЭБУ действительно присутствует небольшое напряжение, но тем не менее это минус цепи. Получается так: ЭБУ управляет минусом клапана, который на адсорбере висит. Клапан, что на кастрюле просто открывается при вкл. зажигания и закрывается после выключения. На моделях с одним электрическим клапаном должен стоять еще простой механический, который открывается за счет разрежения. Вот как - то так.
Серый:
Сергей Хлопушин
Новокубанский район
10 янв 2013, 11:26
#20     Re: адсорбер 27 фев 2014, 19:08
Питание идет с 12-го предохранителя.
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
