<<     Вторая камера!     >>
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#1     Вторая камера! 12 фев 2014, 20:19
Осматривав свой карбюратор, совсем случайно возник вопрос....в моём "мануале" написано
1) цит: " Вторя камера открывается не педалью акселератора, а вакумным мембранным механизмом.
2) Изогнутый рычаг нужен для того, чтобы вторая камера открывалась только при нажатие педали акселератора более чем на половину.
Вопрос:
1) При каком моменте открывается 2я камера вакумным механизмом ?
2) И как открывается педалью газа, если она не открывается ею...(в моём случае, при нажатие на газ никаких изменений незамечено, визуально проверено)?
Audi 80 B3 1988г.в. 1.8S 88л.с. Keihin 2.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#2     Re: Вторая камера! 12 фев 2014, 20:44
Силней газуй ,если все нормально с вакумником ,шлангой к нему ,и ось заслонки второй камеры ходить должна свободно ,то все должно открыться .
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#3     Re: Вторая камера! 14 фев 2014, 19:56
1) если 2я камера не открывается, это повлияет на тягу автомобиля (в моём случае тяга хорошая)?
2) так по книжке написано, что не падалью газа...?
#4     Re: Вторая камера! 14 фев 2014, 20:17
Дима, почитай в карбюраторах, мы вторую заслонку подробно обсуждали!
Да, на стоящем авто со снятой кастрюлей она чуть откроется только на очень больших оборотах!!! Работа второй камеры хорошо чувствуется при разгоне, выходишь на вторую и нажимаешь педаль до конца, машина начинает разгон и в районе 2500-3000 если нет провала, а идет интенсивный подхват и резвое продолжение, то вторая камера открылась!
#5     Re: Вторая камера! 14 фев 2014, 20:18
На сарае *** написано -а там дрова. Не напрямую от педали а посредством вакуумного механизьма . ОЙ :oops:
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#6     Re: Вторая камера! 14 фев 2014, 20:23
всё происходит так как написал Валерий. Спасибо ребят.
#7     Re: Вторая камера! 14 фев 2014, 20:28
Ну и чего тогда к машинке пристаешь... исследователь??? Отстань и катайся - она сама попросит, когда надо! А сам просто изучай матчасть - читай форум тут мноооооого всего!!!
Дмитрий89:
Диман
Десногорск
11 июн 2011, 15:12
#8     Re: Вторая камера! 14 фев 2014, 20:31
не буду создавать новую тему, опишу сдесь. Есть ещё недочёт. Падает х.х., тончее сказать то падает то поднимается. Причём падает так что авто глохнет, даже при прогретой темп в 90 град(подсос утоплен). Либо 1200об держит, до 1500 мож подняться. Потом поездиешь нормально. Причём эти всё через раз....может ли это связано быть с погодными условиями, конденсат например? В данный момент на улице слякоть дождь сыро, 0 на градуснике. т.к. в мороз такого небыло , а проявилось как пришла слякоть.
#9     Re: Вторая камера! 14 фев 2014, 20:40
Читай про подогрев воздуха перед воздушным фильтром.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=5391
 [ Сообщений: 9 ]
