<<     Проблемы с механическим бензонасосом     >>
Catchsouler:
Олег
10 фев 2014, 15:31
#11     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 11:00
[quote3=sanya,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=122813#p122813]Хмм... NL моторов не бывает. Может быть NE?[
Точно - NE. Попечатан не чётко
#12     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 11:00
Catchsouler писал(а) :
ww0
:) не то! ты на головке смотришь, а надо на блоке. Отличаешь головку от блока? Под тройником системы охлаждения выбит. Щас фотку буду искать
#13     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 11:03
Ну хорошо, с этим разобрались. Теперь смотри изображение. номер 2 у тебя фланец стоит? Или насос просто к мотору прикручен? А на насосе какой-нибудь номер есть?
CImage.png [ 66.1 КБ | Просмотров: 17031 ]
#14     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 11:05
И еще-исправь в профиле данные по машине. Убери В4, впиши буквы двигателя. Ну и о себе бы написал. Сколько лет,откуда
Catchsouler:
Олег
10 фев 2014, 15:31
#15     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 13:12
И флянец, и кольца. И насос такой же, только лапка цельная. На флянце трещина.
zvv:
Виталий Зеленский
Запорожье
27 апр 2010, 14:40
#16     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 13:22
Чудес не бывает. Или клапан в насосе вышел из строя или мембрана порвана. Когда насос в руках заткни пальцем выдачу и попытайся качнуть. Если получается - насос на свалку и беги за новым, ну или ремонтируй.
#17     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 13:29
Если есть стопроцентная уверенность, что насос не подаёт бензин, то советую поменять насос. Ну это при условии, что топливопровод до насоса целый и что в баке бензин есть :) Я так понимаю, ты его проверяешь следующим образом: снимаешь топливный шланг после насоса и крутишь стартером и бензин не льется с шланга, так? Вот глянь тему по выбору насоса, тут много написано:
viewtopic.php?f=12&t=5355&hilit=+%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%81
Catchsouler:
Олег
10 фев 2014, 15:31
#18     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 13:55
Именно так. При работе стартера не льётся, а рукой лапку - всё поступает )))
#19     Re: Проблемы с механическим бензонасосом 11 фев 2014, 14:26
Значит у тебя поставлен насос вообще чужой - они так то все похожи... и она не достает до промвала. Попробуй поставить без толстой проставки , просто на прокладку или кольцо и крутануть стартером, если польется, то так и есть!
Почитай тему, что Саня дал - мы там все вроде обсудили и длину лапки тоже!!! ;)
Там в нашем споре и выяснении истины, наверное была заложена ошибка продавцов магазинов, которые давали нам то, что У НИХ есть, главное, чтобы хоть как то подходило!!! Видимо длинный рычаг НИЧЕМУ там не мешает, а вот тебе (точнее до тебя) сунули то, что коротковато!!!
