<<     Звук в приборной панели     >>
alexey:
alexey
29 янв 2014, 07:07
#31     Re: Звук в приборной панели 04 фев 2014, 11:30
Я если честно даже не припоминаю - должна ли загораться лампочка АКБ при включении зажигания? Вчера когда я все собрал, при вкл. зажигания она у меня загорелась со 2 или 3 раза. После заводки гаснет. Зарядка на АКБ идет 13,8 В. Сегодня тоже не загорелась.
#32     Re: Звук в приборной панели 04 фев 2014, 11:53
Должна!!! Читай, отсюда и проблемы!!!
Лампочка АБ на приборке.jpg [ 379.58 КБ | Просмотров: 3972 ]
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#33     Re: Звук в приборной панели 04 фев 2014, 12:55
Не загорается еще и табло индикации тормозной жидкости,еще чего то там есть.Только масло и зуммер.АКБ заряжаю,припаял провод к регулятору,вечером попробую поставить.
alexey:
alexey
29 янв 2014, 07:07
#34     Re: Звук в приборной панели 04 фев 2014, 17:48
Спасибо, попробую разобраться. Может где контакт плохой.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#35     Re: Звук в приборной панели 05 фев 2014, 11:24
Припаял провод к контакту регулятора,зарядил АКБ,все в норме.Спасибо за поддержку.
#36     Re: Звук в приборной панели 05 фев 2014, 12:14
Да, все сам и сделал!Чуток подсказали. ;)
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#37     Re: Звук в приборной панели 10 апр 2014, 17:13
Ребята, Я сегодня после того как заменил шестеренку на одометре проверил все лампочки на приборке, в том числе и на акб, лампочка целая а при включенном зажигании не горит, и ещё зуммер пропал куда то после того как у меня провода на рулевой вал накрутило. Ещё когда снимал до этого там на приборке торчат 4 штырька и вот на верхний был прикручен проводок куда он и что там запитывается я не разобрался.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#38     Re: Звук в приборной панели 10 апр 2014, 17:25
Когда я разберу этот колхоз? :shock: уже не знаю.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
