<<     Звук в приборной панели     >>
#21     Re: Звук в приборной панели 02 фев 2014, 23:25
Бродин писал(а) :
завел,горит только давление масла и пищит зуммер
Так бывает при посаженной АКБ --заряжай как писал Валерий.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#22     Re: Звук в приборной панели 03 фев 2014, 07:09
Спасибо,но геныч разбирать так и так,при откручивании синего проводка оторвалось внутри что то,болтик и контакт возбуждения в генраторе не звониться тестером,болтик крутиться вокруг оси..Или напрямую кинуть поверх корпуса или прямо на регуятор.
То есть возможно пищало от низкого заряда АКБ?Он похоже был в ноль разряжен,но дали мне всего час погонять его дома,даже оттаять не успел.
#23     Re: Звук в приборной панели 03 фев 2014, 08:46
Игорь, при ослабшей прижимной гайке этот болтик может провернуться и тогда контакт обрывается - разбирай и сваривай - там вот такая картина получилась!!!
PIC212.jpg [ 158.6 КБ | Просмотров: 4621 ]
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#24     Re: Звук в приборной панели 03 фев 2014, 11:36
Спасибо Валерий,буду разбирать.Может не в тему,но болты не могу отвернуть,судя по всему их ни разу не отворачивали с 91 года.Вот думаю если их распилить и заменить от наших генераторов.Заказывать долго,и цена под 100р штука.
#25     Re: Звук в приборной панели 03 фев 2014, 13:42
Если разговор о стяжных болтах, то нужна ударная отвертка. Просто так их не открутишь.
#26     Re: Звук в приборной панели 03 фев 2014, 14:32
Стяжные болты под крест не откручивались--слизал грани . Пропилил болгаркой (круг 1.2мм стертый на 2\3) шлиц под прямую отвертку (правда вместе с корпусом чуть) и открутил .
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#27     Re: Звук в приборной панели 03 фев 2014, 19:09
Больше заботит можно ли сразу припаяться к регулятору,минуя внутренний контакт,на вид можно.Проверить генератор.Разбирать потом буду.Ударная есть,но полд большие биты
#28     Re: Звук в приборной панели 03 фев 2014, 20:28
На сколько я понял оборван синий провод -его через клемму можно придавить самим регулятором .
alexey:
alexey
29 янв 2014, 07:07
#29     Re: Звук в приборной панели 03 фев 2014, 20:59
Проблема решилась заменой ротора. На моем был обрыв. Все контрольные лампочки при включении зажигания - загорелись. Всем спасибо за помощь.
#30     Re: Звук в приборной панели 04 фев 2014, 11:00
Леш, ты старый то не выбрасывай, здесь на форуме гдето, такая проблема проскакивала, вроде даже у Леши FryPpy
Там где то на углу провод на массу прошивает - поищи!
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
