<<     проблема ске-мотроником двиг 6а     >>
aver 57:
владимир
орловская обл. Ливны
26 апр 2013, 21:41
#11     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 30 янв 2014, 19:48
снимал не работает глохнет.рхх тоже глохнет. сейчас подключено все работает норм тоесть обор 850. прогрев 1000.едет с низов отлично. но расход трасса10. город 18.лямбду еще не првезли сказали завтра точно.кроме датчика температуры.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#12     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 30 янв 2014, 21:16
Да ты же писал что дозатор стоит от 1.8, а ПНД родной, У ПНД от 1.8 и 2 литрового разные характеристики, поэтому как только поставишь лямбду регулируй СО. И еще можешь сказать какое напряжение на ПНД на ХХ и с включенным зажиганием(не заведенной) ?
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#13     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 01 фев 2014, 13:45
нет дозатор стоит радной лопата с пнд от 1.8 на не заведеной 0.1вольтт на хх 5.9вольтт
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#14     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 01 фев 2014, 20:04
На ХХ много 5.9 в надо поискать где подсасывает воздух. Во время работы двигателя брызгай из балончика или жидкостью для "быстрого запуска" или для "очистки двигателя" на соединения хомутов воздушного тракта и в колодцы каждой форсунки где подсасывает услышишь по двигателю. Успехов.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#15     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 02 фев 2014, 10:04
мне интересен такой вопрос? перестала заводится выяснилось что датчик температуры без него сдругим завелась. купил другой проверил по графику норм поставил завелась прогрелась до 50 начела троить изаглохла.заводить схватовает только на 5 форсе. отсоденяешь датчик темпер заводится.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#16     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 02 фев 2014, 11:50
Машина прогрелась и мозги убавили топливо а + если есть подсос воздуха то вот тебе и причина глохнет потому что топлива не хватает.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#17     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 02 фев 2014, 17:42
на подсос проверял нет не где брызгал карбом
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#18     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 02 фев 2014, 18:06
Тогда добивайся устойчивой работы на механике отключай ЭГРД и добавляй топливо на горячей . А как удалось тебе датчик температурный поменять, он сзади мотора стоит и снять его тяжело.
aver 57:
владимир
26 апр 2013, 21:41
#19     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 02 фев 2014, 19:18
снимал трамб.регулхх и двумя ключами рожковым и трубчатым безодной грани.да еще трубку отвода газов тоже мешает.потеплеет пойду пробовать. какое масло льешь у меня 10w-40 на прогретом пещит зумер лью 15w50
#20     Re: проблема ске-мотроником двиг 6а 02 фев 2014, 22:58
Не есть хорошо --замерить бы давление масла ...
