<<     Ke-motronic прогревочные обороты     >>
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#1     Ke-motronic прогревочные обороты 30 янв 2014, 00:59
Такое вот дело когда был на улице был 1 градус мороза, прогревочные обороты составляли 1400 об. когда минус 10 уже до 2000 об. ну а сегодня был минус 20 и обороты до 3000 подскочили...Заводиться с пол пинка, и двигатель работает стабильно, можно ехать сразу ни провалов, не чханий не наблюдается..но мне жалковато движечек так насиловать---иногда чтобы понизить обороты хоть на чуть чуть включаю все электрическое---печку, свет, обогрев заднего стекла. А теперь вопрос-от чего зависит частота вращения коленвала при прогрев?
#2     Re: Ke-motronic прогревочные обороты 30 янв 2014, 01:47
На JN за прогревочные отвечает вот такой клапан , незнаю есть ли на 3А такой
http://quanto.narod.ru/klapan.htm
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#3     Re: Ke-motronic прогревочные обороты 30 янв 2014, 03:18
нет если честно такого агрегата не встречал под капотом моей машины...
aver 57:
владимир
орловская обл. Ливны
26 апр 2013, 21:41
#4     Re: Ke-motronic прогревочные обороты 30 янв 2014, 20:07
он у тебя есть наИзображениеходится возле акамулятора на фото незнаю как отметить извени боченок с двумя патрубками и 2 контак.фишкой
#5     Re: Ke-motronic прогревочные обороты 30 янв 2014, 21:07
Вот так
2222.jpg [ 121.62 КБ | Просмотров: 15145 ]
#6     Re: Ke-motronic прогревочные обороты 01 фев 2014, 20:35
Антон, вероятно клапан хх подмерз, подача теплого воздуха присутствует? Или проблемы с ПНД.
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#7     Re: Ke-motronic прогревочные обороты 06 фев 2014, 22:40
Подача теплого воздуха не присутствует, ПНД вроде нормальный по моим проверкам...Сегодня вот потеплело, уже -5, машина по паре часов после небольших поездок простаивала, так вот прогревочные были на 1000 пару минут, потом на 900 и стабильно...Может действительно РХХ подмерзал, нужно промыть наверное и смазочкой его силиконовой)
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#8     Re: Ke-motronic прогревочные обороты 25 окт 2014, 14:37
и снова холода...на улице минус 7, завел машину и сразу обороты на х х на 2700 об/мин, километр проехал 2000, еще 3 километра 1300, проехал еще 5 км, заглушил, постоял минут 10, завел обороты 1200... Пробовал снимать клему с Пусковой форсунки-никаких изменений, с РХХ снял клему при ХХ 2000---ноль эмоций...Рхх летом промывал...ЧЕ еще может быть?
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#9     Re: Ke-motronic прогревочные обороты 26 окт 2014, 18:52
не может ли причина быть в дроссельной заслонке---ну например при охлаждении заслонки, увеличиваются зазоры между стенками дросселя и самой заслонкой, и увеличивается поток воздуха, что ведет к увеличению воздушно топливной смеси
#10     Re: Ke-motronic прогревочные обороты 27 окт 2014, 14:50
Дроссельная заслонка обмерзнуть может, может износиться.........а за твою теорию надо нобелевскую давать))))
