<<     Звук в приборной панели     >>
Bugakov:
Толик
25 ноя 2013, 17:10
#1     Звук в приборной панели 25 ноя 2013, 17:27
Всем привет) Появилась такая проблема, при оборотах двигателя в районе от 2000 до 3000 оборотов( в зависимости от передачи), начинает пищать звук приборки, точно такой же, как когда забываешь выключить свет и выходишь из машины (при открывании двери).. звук продолжается до тех пор, пока не сбросишь обороты.. Как будто работает звуковой ограничитель скорости) Это проблема появилась сразу после замены сцепления.. может быть это как то связано..
#2     Re: Звук в приборной панели 25 ноя 2013, 17:31
Проверь контакты и провода на оба датчика давления масла ,массу на коробку , если норм. то проверяй датчик высокого давления --в идеале замер давления манометром .
#3     Re: Звук в приборной панели 26 ноя 2013, 07:46
Серега лампочка загорается при проблеме с датчиком низкого давления, а звуковой сигнал при проблеме с датчиком высокого давления? ( в идеале)
#4     Re: Звук в приборной панели 26 ноя 2013, 14:27
Александр ,честно -не знаю . Был один раз обрыв провода на обоих датчиках сразу :shock: , и горело и пищало . Ну раз пищит выше 2000 об причины таковы :
1-обрыв провода
2-хана датчику (замена)
3-(самое фиговое) нет должного давления при 2000об
4-сам блок (реле) не исправен
#5     Re: Звук в приборной панели 27 ноя 2013, 14:34
понятно.
alexey:
alexey
29 янв 2014, 07:07
#6     Re: Звук в приборной панели 29 янв 2014, 11:27
Всем привет у меня такая проблема. При включении зажигания горит контролька масла и звенит зуммер. Остальные контрольные лампочки не горят вообще. После заводки контролька гаснет, зуммер перестает звенеть. Т.к. находился недалеко от дома, решил доехать до дома. На утро ситуация не изменилась, плюс ко всему сдох аккумулятор. Попробовал скинуть клемы с обоих датчиков, по прежнему лампа горит, зуммер звенит. У кого какие предположения? Заранее благодарю за ответ. А/м Ауди 80, д.в 3(три) А, 2,0 л.
#7     Re: Звук в приборной панели 29 янв 2014, 11:29
Леш, я думаю это ключевые слова!!! Меняй аккум!
alexey:
alexey
29 янв 2014, 07:07
#8     Re: Звук в приборной панели 29 янв 2014, 11:32
Аккум нормальный. Сдается мне дело в проводке
alexey:
alexey
29 янв 2014, 07:07
#9     Re: Звук в приборной панели 29 янв 2014, 12:12
я аккум зарядил, молсает
#10     Re: Звук в приборной панели 29 янв 2014, 21:43
Не увидел ничего не обычного. Лампа масла и должна постоянно гореть при включении зажигания, а зуммер звенит в этом случае при этом следующих ситуациях.
1. Не закрыта дверь или датчик самой двери неисправен и при этом включены ближний свет или радио
2. Ключ зажигания не замыкает в контактной группе центральный контакт. Попробуй немного вдавить ключ зажигания в замок, замолчит или нет?
А остальные лампочки почему не горят, а это лампа ОЖ и тормозной должны мигать, так может просто перегорели, или блок контроля накрылся, тот что висит на приборке сзади по центру. Проверить бы надо их (лампочки) сначала, а потом дальше копать.
 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
