<<     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена?     >>
Den:
АНОНИМ
Челябинск
19 сен 2010, 20:53
#91     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 25 сен 2010, 21:41
тройник в отвод вакуума на трамлер? существующиий подвод на 2камеру глушим? а на к2 такую схему кто нибудь реализовал?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#92     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 25 сен 2010, 21:53
Quote (Den)
Как удобнее. Я сделал после бачка зелёного.
Quote (Den)
Ага, точнее забор вакуума из карба - на него короткий шланг и в него болт по диаметру
Den:
АНОНИМ
Челябинск
19 сен 2010, 20:53
#93     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 25 сен 2010, 22:11
на к2 нет зеленого бачка рессивера
Добавлено (25.09.2010, 23:11)
Ewgen57 а какие тарелки пружин тебе нужны родные передние?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#94     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 25 сен 2010, 22:23
Quote (Den)
не имеет значения. Просто нужно врезаться в вакуумную систему
Den:
АНОНИМ
Челябинск
19 сен 2010, 20:53
#95     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 29 сен 2010, 20:16
Уважаемые клубни кто нибудь реализовывал схему прямого вакуумного подключения на к2?
Ewgen57:
26 апр 2010, 16:00
#96     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 30 сен 2010, 00:03
Quote (Den)
те которые стоят сверху передних пружин.
Добавлено (30.09.2010, 01:03)
Quote (Den)
сомневаюсь
вот схема вак.соединений для первого
я врезал в самую нижнюю трубку т.к. камера ВЗ(№3 по схеме) тоже работает постоянно.
Den:
АНОНИМ
Челябинск
19 сен 2010, 20:53
#97     Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 30 сен 2010, 14:35
2 Ewgen57 у меня где то в гараже валяются от бочки родные - естественно бу
Добавлено (30.09.2010, 15:35)
брал машину под разбор
moroz-xxx07:
станица Тбилисская Краснодарский край
19 фев 2011, 13:38
#98     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 19 фев 2011, 18:06
Уважаемые подскажите. у меня на КЕЙХЕНЕ-2 из под крышки ускорительного насоса хлещет бензин
moroz-xxx07:
19 фев 2011, 13:38
#99     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 19 фев 2011, 18:33
тамбовский помоги
#100     Re: Как сделать мех. привод второй камеры Кайхена? 19 фев 2011, 19:04
Привет зёма. Посмотри плоскость крышки у\н. если повело надфелем окуратно подточи ушки. И замени резиновые колечки. В Тамбове найдёшь. Либо купи ремкомплект АВС.
 [ Сообщений: 113 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
