#191     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 20:21
Не могу я выковырять эти ролики от туда ни как.
Саня, насколько я вижу по фотке твой бендикс сейчас заклинен - шестерня не вращается?
#192     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 20:41
Контактная группа очень легко разбирается, чистим контакты, смотрим на изгиб платин группы, ровняем по необходимости, и собираем снова. Если есть потемнения пластин, уже ничто не поможет! Так как потемнения это следы сильного нагрева (из за плохого контакта) , а значит что пластины отпустились и уже не пружинят, а это в свою очередь увеличивает сопротивлеие контакта, а это снова нагрев и т.д. и т.д.........
По поводу роликов, я ведь вспомнил о "ломе" в переносном смысле слова. Возьми плоские с узкими губками и вытащищь их без проблем, только пружинки лови :)
#193     Re: Проблемма со стартером. 28 янв 2014, 06:01
Да я понял :D
Вращается, даже в таком состоянии. Все было банально (как обычно), видна же грязь на роликах, вот из-за нее и не вытаскивались. Вытащил - визуально, ровные. Микрометра нет, но проверил штангенциркулем - износа нет. Валерий Петрович, мы тут такую уже про бендикс поэму создали, может в отдельную тему?
nikell23 писал(а):
Контактная группа очень легко разбирается...
Юрий почитал ФАК... http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=43&t=2125 Нужно довольно не мало ( для человека ни разу это не делавшего)времени, чтобы добраться до нее. Или я неправильно нашел тему?
Валера:
Валерий
Краматорск, Украина
19 май 2010, 12:15
#194     Re: Проблемма со стартером. 28 янв 2014, 10:41
Это разборка замка зажигания, а здесь разговор только о контактной группе (на третьем фото она лежит возле замка). А снимается она довольно легко: крепится двумя винтами к замку зажигания. Чтобы к ней добратся нужно снять полочку под рулем и панель приборов (хотя писали что панель снимать не обязательно, но мне со снятой панелью удобнее) . Затем открутить два винта, снять разъем и контактная группа у тебя в руках.
#195     Re: Проблемма со стартером. 28 янв 2014, 10:52
Спасибо Валерий! При много благодарен - жаль что редко появляетесь.
#196     Re: Проблемма со стартером. 28 янв 2014, 11:34
Вот нижнюю полку как раз можно и не снимать. А вот приборку нужно на 100%. Иначе не представляю, как надо изголяться, чтобы открутить два винтика. Саша, снимай приборку. Увидишь вот такую картину, как на фото. Красными стрелками отмечены два места, где находятся маленькие винты (без шляпок). Нужна маленькая тонкая отвертка. Сдерни сначала колодку с проводами. Потом крути винты. Чтобы не потерять их, то можешь полностью не выкручивать. Вытягивай КГ и дальше молотком по ней, молотком ! :D Ну, или вытягивай всё вместе, а потом отсоединяй провода. Изображение
#197     Re: Проблемма со стартером. 28 янв 2014, 17:06
Спасибо Игорь. Завтра постараюсь добраться. А молотком или нет - там и разберемся! :)
#198     Re: Проблемма со стартером. 30 янв 2014, 09:59
Разобрал! Теперь приходится в другую тему переходить, т.к. не работает.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=2103
#199     Re: Проблемма со стартером. 11 фев 2014, 07:26
Заменил КГ группу - стало чуток лучше (вчера правда только поставил и толком не тестировал)
#200     Re: Проблемма со стартером. 20 фев 2014, 04:43
Ну и опять я продолжаю! :(((( С утра ждал у меня сюрприз: завел, проехался (нагрелось все что нужно, до куда нужно), заглушил. Опять заводить- тихо. Такое было , пару раз до замены КГ ( и по этой причине тоже я в нее тогда полез), но не долго, через сек 30 заводилась. Работает все, включая и бензонасос. Толкнули - завелся, заехал в гараж-заглушил. Заводится повторно без проблем. Все таки еще раз спрашиваю (хоть и сам схему просмотрел и почти в ней все понятно и не нашел ни какого реле), что еще включается кроме сразу стартера при повороте ключа на зажигание? Поворачиваю ключ -слышен бензонасос, поворачиваю дальше и слышу щелчки..реле? под рулем или где то под капотом с моей стороны.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 37  След.
