#181     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 11:37
Ну вот эта опорная чашка у меня есть.
А её и не может не быть. А правый бендикс на Юриной картинке вообще не от наших машин. Ни по номеру, ни по размерам. Вот его размеры. А рядом написал размеры нашего бендикса.- Изображение
#182     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 11:39
Вот опять в свои запасы залез. Новый бендикс, соответствующий 035 911 335C, Вот тот *выступ* - опорная чашка. Видно стопорное кольцо (снимал, чтобы разрыв кольца был виден). Под шестернеё видна ещё белая смазка (заводская). Такой же смазкой смазаны косые зубья внутри бендикса. Изображение Изображение
#183     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 11:43
И причина думаю не в ней.
Естественно не в ней.
Как уже бендикс то до ломать
Дай фото, что бы посмотреть в каком состоянии он сейчас. Не знаю, что ты ещё с него не снял.
#184     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 12:23
У Саши должен стоять 1 006 209 572
Ураааа!!! Первый раз и у меня совпало!!! :D :D :D
бендикс.JPG [ 187.49 КБ | Просмотров: 4433 ]
#185     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 14:25
Ну, наконец-то дождались ! :D Это дело надо .... !
#186     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 15:33
Точно - все забываю что лучше один раз увидеть! :D
#187     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 18:51
Вроде всё снято. У меня, правда, под двумя стопорными пластинами (на твоем фото вторые слева) была ещё шайба из тонкого листового гетинакса или текстолита. И ограничители стопорных каналов у тебя смотрю съемные, а не литые с корпусом. Так в чем проблема-то ? Вынимай всё, что шевелится ! Всё это лишнее ! :D
#188     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 18:54
Не могу я выковырять эти ролики от туда ни как. А у тебя фото было бендикса без шестерни...
http://imglink.ru/show-image.php?id=18a0debf4ac27e926e4b7df228b04054 различий у нас с тобой в них явно много.
#189     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 19:03
Саня, если прокрутить шестеренку немного назад по отношению к внешней обойме (пружинки внутри должны немного сжиматься при этом) то ролики должны выниматься очень и очень легко Ведь в этом положении они не заклинены. А если просто так пытаться, без поворота, то туго будет конечно! Давай их........., с применением "лома", все равно это уже учебное пособие :)
#190     Re: Проблемма со стартером. 27 янв 2014, 19:09
Не-е, я хочу как старшие делают - с умом. :) Спасибо Юрий, завтра попробую. Но кажется мне, что они в порядке. А правда, может быть причина в контактной группе замка зажигания? Контакт плохой, втягивающему не хватает тока задвинуть бендикс...или это бред по не знанию? Во всяком случаи от замка до стартера то я не чего не прозванивал и пусковой ток не замерял - просто не чем.
 [ Сообщений: 362 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 37  След.
