<<     Посоветуйте по радиатору печки     >>
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#41     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 16:32
-установка нового термостата !!!
поменял я термостат. теперь стало лучше, в плане, что нижний патрубок холодный, пока машина как следует не нагреется, да и нагревается быстрее только вот теперь что: одна из трубок, которые, я так понимаю, идут к радиатору печки холодная, вторая горячая. печка дует ледяным воздухом, как я понимаю, там воздух. теперь после того как сливал - точно. как его выгнать? машину загнал на подъем передком( сантиметров 15 из досок получилось), на заведенной помял нижний патрубок, как писали где-то, но не особо помогает. по началу выгнало немного пузырей. а сейчас тихо. еще было пару раз что когда машина нагреется немного, начинал литься через край тосол. сейчас нет, вроде.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#42     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 16:40
Отсоединяешь патрубок от печки,тот который ближе к аккумулятору.Снимаешь крышку с расширительного бачка и дуешь в него ртом,создавая давление 8).Как только польется ОЖ из печки,шланг ставишь на место,все.Естественно,лучше это делать не на горячем двигателе.
#43     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 17:03
как его выгнать?
пост №7
viewtopic.php?f=17&t=5053
и проверь правильно ли шланги стоят ?Обратка ближе к АКБ
трубки печки.jpg [ 36.06 КБ | Просмотров: 5528 ]
#44     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 17:13
Ну насчет дуешь - это круто Миш, ты пузырь в систему загоняешь..., тогда уж всасывать надо, но этого нельзя - гадости наглотаешься!
Я просто на работающей машине отдаю хомут с этого шланга и потихоньку его стягиваю, чтобы вверху показалась щель, через которую выгоняет весь воздух и как только пошел только антифриз без воздуха - надеваю обратно и креплю хомут!
#45     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 17:20
дуя в расширительный бочок?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#46     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 18:53
Валер,да какой пузырь...Это из области фантастики что-то,я туда легкие не выплевываю.На прогретом двигателе в бачке тоже давление есть и побольше чем в моих легких,но никаких пузырей не возникает.Да и это не мое ноу хау,здесь же,на форуме это писали,а я всего лишь пару раз воспользовался этим советом.По-моему Денис(Den261) об этом писал.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#47     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 19:18
в общем, товарищи, "массажируя" :D патрубки всякие разные, ослабляя хомуты, пузырек какой-то где-то я выгнал. обратка с печки стала такая же горячая как и вход, повеяло гавайским теплом, а не арктической стужей, и теперь завтра не придется 2 часа в фуфайке пилить с утра. я рад. не ташкент, конечно, но лучше чем было. там уже, наверно, радиатор печки забит за столько то лет, вот и теплообмен не очень. правда, антифриза у меня ушло на все мои проделки. влил весь что собрал старый и ещё 2.5 литра, в общей сложности, со всеми своими экспериментами.
#48     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 19:58
Михаил ведь писали что нужно всего один патрубок снять ,и потери 100гр. были бы ,а остальные ничего не дают .Радиатор может быть забит если воду лили . Скорее он листвой забит на треть снизу , а что вероятнее осыпался поролон с заслонок ,или тросики подогнулись .
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#49     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 20:53
Михаил ведь писали
Я до того как писали накосяпорил
#50     Re: Посоветуйте по радиатору печки 23 янв 2014, 23:27
Ясно . Не мерзни теперь .
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
