<<     Выдавливыает сальник пром. вала     >>
#51     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 22 янв 2014, 20:32
bmg1968 писал(а) :
дык он же должен быть нашим ровесником, неужели его с завода ни разу не меняли?
Борь, а ты что для профилактики разбираешь движок и меняешь сальники? Я вот задний сальник КВ менял, и то заодно, потому что менял МКПП, а передний родной так и живет, да и на промвале все родное пока... и поддон н разу не снимал, там тоже все родное!!! Работает и пусть работает - будут проблемы, вот тогда и полезем!!! ;)
#52     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 22 янв 2014, 20:58
Тоже так думаю, вернее сейчас вот подумал, зачем туда лезть если не течет? А так чтоб заменить вообще мыслей и не было. То что держут заслуга производителей. Столько лет прошло. Вообще удивляюсь качеству чес слово. А с наших ккалин говорят движки уже на свалках стали появляться. Имеется в виду вторчермет. Вот ведь как.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#53     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 22 янв 2014, 22:00
Я к тому, если туда лазили (разговор пошел про то как ставить сальник, обезжиривать, смазывать герметиком и т.д.) и поменяли сальник и он помер.
А у себя - меняю сальники тогда, когда куда то лезу, чтоб второй раз не лезть.
#54     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 22 янв 2014, 22:38
Ну это правильно.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#55     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 23 янв 2014, 00:25
Читал тему про сбор мотора в суровых сибирских условиях при -15 и подумал: а что если фланец немного нагреть, а сальник немного охладить? Например так я пальцы из поршня вынимал/вставлял (поршень грел теплои водой). Помогало здорово. Может и для сальника прокатит? Фланец же аллюминевый вроде, а у сальника железное кольцо внутри. Коефициент расширения у аллюминия больше чем у железа...
#56     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 23 янв 2014, 16:50
Мне вот кажется - должно получится. А -15 в Сибири, это тепло еще. Лишь бы ветра не было.
#57     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 23 янв 2014, 17:27
Мужики я ведь вот что писал в этот раз.
Vitos89 писал(а):
Сегодня потек передний сальник колен вала, благо был запасной эрлинг. И опять он туда от руки вставился. Видать посадочное место выработалось. или может сальник меньшего размера по наружному диаметру.
А сальник пром вала раньше выдавливало. Именно выдавливало, т.е. он вылазил из посадочного места.
#58     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 23 янв 2014, 17:40
Посадочное место вряд ли выработалось. Он же не вращаеться. Или сальники некачественные, или давление избыточное, что как то не вериться. Виталий, а ты менял фирмы производителя?. Посмотри какой наружний диаметр у них. Может размеры разные есть.
#59     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 23 янв 2014, 18:45
Коля, да размеры-то у них вроде у всех одинаковые. Может от материала изготовления что-нибудь зависит. Ну там, фтор-каучук, полиакрил-каучук, витон. Или от процента их смешивания, пропорции. . Там же есть какие-то обозначения FPM, ACM, + Viton. Не знаю - не химик.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#60     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 23 янв 2014, 20:23
Так то -15 в отапливаемом гараже ;)
Как в Сибири бывает я знаю. Следующий раз в Феврале там буду.
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
