Всем добрый вечер! Подскажите пожалуйста кто уже сталкивался, гудит редуктор акпп, что именно в таких случаях выходит из строя главная пара или подшипники? Есть ли смысл менять подшипники, зто решит проблему? Audi 80 Sedan (89,89Q,8A,B3) 1.8 (90Hp) (NE) FWD AT вин [bgcolor=rgb(248, 248, 24<][color=rgb(85, 85, 85)]WAUZZZ8AZMA047413 год 1990 3х - ступка[/color][/bgcolor]
акпп у меня нет и судя по фоткам есть вариант акпп где редуктор снимается так же как и на мкпп а есть где снять его можно только разобрав коробку, предложение снять редуктор осмотреть относится к первому виду акпп в случае когда имеется крышка на корпусе в области редуктора из которой приводной вал выходит. В случае с другим видом акпп конечно просто осмотреть редуктор не получится.
Макс, здесь людей, которые МКПП разбирали - по пальцам можно перечесть, а АКПП и так то здесь мало, а кто их разбирал наверное и вообще нет - ты первым будешь!!!
Я посмотрел на фотки АКПП, видимо мне достался другой вариант - совсем другой! Макс, на МКПП вот так разбирается и главная пара, как на ладони!
Вложения: Вид на крышку дифференциала.JPG [ 240.48 КБ | Просмотров: 7807 ] Хвостовик гл. пары.JPG [ 242.21 КБ | Просмотров: 7807 ] Дифференциал.JPG [ 255.67 КБ | Просмотров: 7807 ]
