<<     Мотор печки.     >>
#21     Re: Мотор печки. 15 янв 2014, 17:11
zarevo-40 писал(а) :
Снял, смазал, поставил - песни нет, тишина
А как разбирал чтобы смазать?. Я раза два снимал, а потом назад ставил. Побоялся разломать его.
#22     Re: Мотор печки. 15 янв 2014, 18:07
Я ? Вот так зубильцем :
мотор печки.jpg [ 44.41 КБ | Просмотров: 2988 ]
#23     Re: Мотор печки. 16 янв 2014, 11:54
Я не разбирал, на шприц подобрал трубочку длинную и продавил подогретого масла на втулки. Задний колпачек снимается легко, ну и пропустил меж лопастей до втулки тоже. Смазка попала, скрипеть якорь перестал. Понятно что пылью может забиться, ну куда деваться, посмотрим что будет дальше. Так же можно потом промыть и опять смазать. Но думаю этого надолго хватит. Так мы на 41 москвиче в части делали и забывали за этот моторчик.
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
Кострома
08 авг 2013, 20:57
#24     Re: Мотор печки. 25 авг 2014, 19:34
Проблема была та же. Но выход нашел другой,,, У ювелиров работает мой знакомый-ремонтирует им всякие бор-мор машинки. Привез ему движок, он посмотрел и говорит- типа, приезжай через три часа. Я удивился, а он- надо за ламелями съездить в магазин "Бобренок", если не разобрали сегодня сделаю- за все про все- 1000 целковых. Через два часа звонит-приезжай. Лечу- вижу коллектор старый- ламели новые. Вот и получается такой колхоз- за тысячу вроде как и оригинальный мотор печки. Новый!!!!
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
