<<     переключатель печки     >>
#41     Re: переключатель печки 10 янв 2014, 22:27
Если первый резистор пробит, то на первой скорости будет крутиться ?
Игорь, если он закорочен, то будет крутиться сразу на второй скорости, но при положении ручки - первая скорость, а потом на втором положении та же скорость останется.
#42     Re: переключатель печки 10 янв 2014, 22:42
если он закорочен
Где он может быть закорочен ? Внутри заливки ? Хотя, Валера, дует-то все равно как на первой скорости, а не на второй. А вот скажи, если,например, контакты первой и второй скоростей в переключателе замыкаются между собой, то что будет ? То есть, если при переключении на вторую контакты первой тоже остаются замкнутыми.
#43     Re: переключатель печки 10 янв 2014, 23:08
Игорек, ну вот этого я не пойму??? Видишь ли, если обрыв какого то из первых двух резисторов, то цепь то обрывается и будут работать только выше, (заставил все таки лентяя рисовать :D ...) Вот смотри, на второй скорости переключателем закорачивается один резистор, сопротивление уменьшается и скорость вращения увеличивается, дальше плюс еще один коротится, скорость еще больше, а потом все три коротятся и тогда полное напряжение 12 В прикладывается к двигателю напрямую - максимальная скорость. Так понятнее?
Схема вентилятора печки упрощенная.jpg [ 134.61 КБ | Просмотров: 4163 ]
#44     Re: переключатель печки 10 янв 2014, 23:15
Валера, принцип работы (то, что исключаются резисторы и скорость возрастает), я понимаю. Ты мне вот про это скажи -
Что будет ?
#45     Re: переключатель печки 10 янв 2014, 23:20
Что будет ?
Будет закорочен первый резистор и скорость вращения будет вторая - я это и пытался тебе показать!!! :)
То есть получается, что он сразу у тебя закорочен и не размыкается, и первой скорости просто нет. На вторую скорость он никак не мжет повлиять.
Ладно, осмысливай, пошел бай, а то мне завтра на юбилей... Завтра добъем! ;)
#46     Re: переключатель печки 10 янв 2014, 23:28
То есть, дело в переключателе ?
#47     Re: переключатель печки 10 янв 2014, 23:33
Понятно ! Всё, завтра покупаю учебник буду электротехнике. Буду учиться ! :D
#48     Re: переключатель печки 11 янв 2014, 00:16
вижу 3 варианта :
1- коротыш в переключателе
2-коротыш в проводах от переключателя до резисторов т.е. сине-коричневый и желто-коричневый
3- коротыш в самом блоке резисторов .
Снять разъем с блока резисторов и прозвонить на коротыш два указанных провода , если есть замыкание смотреть контакты в переключателе (там тоже есть разъем ) . Если нет коротыша то менять блок резисторов .
#49     Re: переключатель печки 11 янв 2014, 09:27
Сергей, я так понимаю, что сам блок резисторов я могу проверить . Снимаю с него разъем на переключатель. Оставляю подключенным разъем питания. Беру кусок провода. Один конец его закрепляю на массу. Вторым концом тыкаю в контакт в блоке, который для первой скорости. Вентилятор должен закрутиться. Потом этот провод подсоединяю к контакту второй скорости. Если блок исправный, то крутиться должно быстрее. Значит блок исправный. Если крутится одинаково, то в блоке коротыш. Я правильно понимаю ?
#50     Re: переключатель печки 11 янв 2014, 10:01
Игорь, все правильно, я так понимаю контакты там на переключателе
- для 1 скорости - №5
- для 2 скорости - №4
- для 3 скорости - №2
- для 4 скорости - №1
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
