<<     Вопрос по термостату ???     >>
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#121     Re: Вопрос по термостату ??? 09 янв 2014, 22:35
Систему охлаждение промыл 20 литрами воды.Думаю немного вымылось.
Что за трубки ?Откуда выходят?С терморегулятора,что в корпусе воздушного фильтра?Да у меня одной нет.
Воздух в корпус воздушного фильтра у меня идет только по одной гофре от коллектора.Пробовал ради эксперимента на прогретой машине вытащить эту гофру,чтоб вдохнула обычного воздуха.Сразу начала терять обороты.Хочет только подогретый.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#122     Re: Вопрос по термостату ??? 29 янв 2014, 01:26
Все проблемы решины или будет продолжение?
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#123     Re: Вопрос по термостату ??? 29 янв 2014, 11:10
Доброго дня!Продолжение обязательно будет.Как только разрешатся финансовые проблемы для дальнейших экспериментов.температура за бортом в -25С тоже решает не мало важную роль.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#124     Re: Вопрос по термостату ??? 29 янв 2014, 11:21
Хотел заменить бендикс стартера.Но из-за морозов не могу открутить болты.
Вроде как разобрался с конфузом о котором писал раньше,что после прогрева машины на вытянутом подсосе между 60-70С начинается конфуз падают обороты,двигатель захлебывается и сильно трясется.Оказывается,что на тройнике где стоит датчик ОЖ снизу вкручен еще один(он отвечает за обогащение смеси при прогреве на холодный двигатель)Этот датчик до 60-70С обогащает смесь,а потом он отключается и обороты опускаются до стандартных холостых,даже на вытянутом подсосе.От этого и конфуз,датчик пытается выровнять обороты до холостых,а я ему мешаю вытянутым подсосом.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#125     Re: Вопрос по термостату ??? 29 янв 2014, 11:34
Сейчас хочу разобраться с вакуумной системой для карбюратора Кейхин 2
В интернете много споров по этому вопросу.Есть две схемы подключения.Мнения не однозначны,разделились,каждый уверяет о правильности своей:
Схема №1
http://shot.qip.ru/00hOgZ-5169kK9ONP/
Схема №2
http://shot.qip.ru/00hOgZ-6169kK9ONR/
Я думаю,что правильная вторая.
Подскажите как правильно настроить термодатчик,который установлен в корпусе воздушного фильтра и отвечает за открытие заслонки на холодный/горячий воздух.В этом датчике есть болт с дыркой в котором просматривается шарик,болт поддается регулировке(закручивается и откручивается)Как его правильно выставить.Покупать новый слишком дорого(доставка его от 15 до 30 дней,цена от 60 до 100$)
#126     Re: Вопрос по термостату ??? 29 янв 2014, 12:49
Вот, даже в ФАК специально перенес
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=45&p=120125#p120125
 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
