<<     Глючит центральный замок     >>
Тиграшка:
Алёнка
Тульская область Новомосковск
31 июл 2012, 11:00
#1     Глючит центральный замок 25 дек 2013, 20:57
Перестали закрываться двери с сигналки, теперь и с кнопки глючат задние двери. Грешила на мойку, после того, как помыли началось, машина прогревалась, двери закрывались с кнопки спокойно), а теперь и прогретая и холодная не реагируют…ну может на раз пятый что-нибудь и закроется.На сигналку ставится, если открыть дверь-начинает орать.Надоело с бубном вокруг машины скакать, подскажите, куда лезть?
#2     Re: Глючит центральный замок 25 дек 2013, 22:01
Аленка, если центральный замок рожной, то сначала надо проверить исправен ли насос Привод замка у нас воздушный. Надо снять трубку с насоса, который расположен на заднем правом брызговике внутри багажника, и ртом попробовать надуть или всосать - должно работать, если нет, то надо искать, где протерлась трубка. Надо подсоединить к ней компрессор, включить его и ходить в тишине слушать где шипит, а когда найдешь разрезать в этом месте п/э трубочку и вставить для соединения металлическую, как ремонтный вариант. Конечно в первую очередь надо смотреть места сгибов и переходов на двери.
Тиграшка:
Алёнка
31 июл 2012, 11:00
#3     Re: Глючит центральный замок 25 дек 2013, 22:43
спасибо,попробую... а насос может работать временами?ведь двери в итоге закрываются,вопрос времени и мучений. с ключа передние двери закрываются(каждая со своего замка)
#4     Re: Глючит центральный замок 25 дек 2013, 22:47
А должны все срабатывать от переднего ключа!
Скорее всего накачает, когда сможет и закроются... проверь по крайней мере.
Тиграшка:
Алёнка
31 июл 2012, 11:00
#5     Re: Глючит центральный замок 25 дек 2013, 23:18
конеш проверю,хотяб понятно куда и где посмотреть)))
с этим сложней..предыдущие хозяева чёт там намудрили..и все двери у меня закрывались только с пассажирской передней...а водительская сама по себе...закрывала ток себя)
#6     Re: Глючит центральный замок 26 дек 2013, 03:33
Валерий правильно пишет скорее всего дыра где-то. Жаль что только советом помочь можем :( . Попробуй закрыть с сигналки или с ключа и послушай гудит ли возле лючка б.бака? Если гудит дольше 3 сек. то точно утечка !
Тиграшка:
Алёнка
31 июл 2012, 11:00
#7     Re: Глючит центральный замок 26 дек 2013, 09:17
спасибо большое за совет,попробуем сегодня посмотреть что и как
Ivan Primus:
Ivan НА Primusе
Елец, Липецкой области
13 ноя 2013, 10:26
#8     Re: Глючит центральный замок 31 дек 2013, 17:41
Может зависеть и от типа сигналки . Стоял МАНГУСТ всё было нормально,надо было заменить на АЛЛИГАТОР и началось.Сигналка с памятью и каким то глюком. Тоже иногда орать начинает если проводку трогаешь .А в Вашем случае может вода куда попала .Попробуйте на 3-5 минут акамулятор отсоединить .В моём случае помогает (до следующего раза -пока проводку не тронешь).
Тиграшка:
Алёнка
31 июл 2012, 11:00
#9     Re: Глючит центральный замок 06 янв 2014, 12:14
короче всё само ушло. видать и правда при мойке залили...сегодня машина начала прекрасно закрываться от сигналки....
#10     Re: Глючит центральный замок 06 янв 2014, 12:29
Надеюсь безвозвратно !
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
