<<     задние ступицы     >>
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#1     задние ступицы 06 янв 2014, 00:44
[color=rgb(51, 51, 51)]в общем дело началось с того что я застрял и колесо вывесилось ну я пока помощи ждал решил проверить люфтит ли ступица и как оказалось очень сильно люфтит ну я с утра в гвраж, затянул как следует, колесо крутится свободно и не люфтит, другое колесо подтянул тоже, выехал думал все хорошо, поездил км 50 решил так не поднимая глянуть, а они опять люфтят, я опять подтянул, щас поездил и снова проверять, снова люфтят, что это?или я что то не то делаю?только что?там же просто все (тормоза барабанные)[/color]
#2     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 06:45
Подшипники ходят как положено только правильных брендов типа skf fag snr.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#3     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 10:04
тоесть это в подшипниках дело?
#4     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 10:14
Я думаю да. Я менял их постоянно и подтягивал пока не решил поставить нормальные подшипники. Всего менял около 8ми раз.
#5     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 11:45
Макс, еще может быть выработка на ступицах!
Но вообще я не очень то обращаю внимание на люфты задних, больших конечно не оставляю, а небольшой люфт должен быть - перетянешь, можешь остаться без ступицы на дороге!!!
#6     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 12:42
Я тоже мучаюсь с люфтом, щас собираюсь идти в магазин сальники подшипники подобрать попытаюсь. Есть мысля штрафануть посадочное под внутреннюю обойму чтоб плотно сидела.
Валерий как думаешь, идея с правом на жизнь ?
#7     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 15:39
Если объяснишь, что такое
тогда может быть отвечу???!!!
#8     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 16:40
Вот торопыга, на цапфе посадочное место под подшипник шлифануть думаю, подобрать подшипник у которого внутренняя обойма чуть меньше размером и насадить туда. Ведь у меня оба колеса люфтят и на обоих внутренняя обойма ( на цапфу которая вставляется) входят от руки.
#9     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 19:19
Не проще цапфу заменить ? Под следующий размер прослабить придется а это небезопасно .
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#10     Re: задние ступицы 06 янв 2014, 19:32
чет я в екзите не могу их найти,кинь номерок пожалуйста
да в том то и дело что у меня очень уж большие гдето 3-5 мм свободный ход
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
