<<     Ремонт прибора Ц437     >>
#41     Re: Ремонт прибора Ц437 05 янв 2014, 16:09
Начал с простого, диоды на диодном мосту, Д103А имеют обрыв. Может ли это стать причиной неверных показаний ?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#42     Re: Ремонт прибора Ц437 05 янв 2014, 17:12
Ищи Виталя диоды ,это не так сложно ,Д103 маленький ток где то 25-30 ма и обратное напряжение до 30в, можешь ставить д223 д220 д18 ,Можишь попробовать распространенные д226 кд 417 ,кд 209 кд 105, стоят почти во всей старой радиоаппаратуре , и телевизорах в блоках питания .
#43     Re: Ремонт прибора Ц437 05 янв 2014, 19:47
Конечно может - половина выпрямленного - вот и показания!!! Думаю уже радуешься нормальной работе! ;)
#44     Re: Ремонт прибора Ц437 05 янв 2014, 20:36
Да радоваться нечему, ведь глупо же было не проверить сразу весь диодный мост. Честно, я вам завидую, вашим знаниям, вашим умениям.
Завтра в магазин за диодами, отпишусь.
#45     Re: Ремонт прибора Ц437 06 янв 2014, 00:30
Виталий эт дело наживное--было бы желание и стремление . А ошибки и недочеты у всех бывают .
#46     Re: Ремонт прибора Ц437 07 янв 2014, 14:57
Могу ли я с помощью этого прибора проверить контур заземления ?
Диодов в магазине нет :)
#47     Re: Ремонт прибора Ц437 07 янв 2014, 17:23
Виталя, а что нигде нет старых телеков, приемников??? Наверняка же старье у знакомых, друзей валяется!!! Особенно в деревнях на чердаке!!! Любил там поковыряться! ;)
Будешь в Питере - заходи, наберешь всякого Г , только тебя так кидает, что тебе наверное ФСЁ надо!!! :D
Для себя оценить сможешь, а аттестовать контур не сможешь. Требуемые для заземления дома 5-10 Ом он тебе покажет.
#48     Re: Ремонт прибора Ц437 07 янв 2014, 18:00
Про чердак Валера в точку. :D У меня столько всякого добра этого было, сыну натянул приемников когда он малой был, лет 13-15, все он любил собирать и в чувство приводить, но потом другие заботы и я в кружок детского творчества немногим более половины что вошло в жигули, отвез. Там и лампы и чего только небыло, ну у стариков на чердаках точно есть, когда тушим, такие раритеты выявляются. Так что Виталий по знакомым пробежись, найдешь все что надо ;)
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#49     Re: Ремонт прибора Ц437 07 янв 2014, 20:27
Не можешь , чтобы проверить контур заземления ты должен иметь заведомо хороший контур с которым тебе надо сравнить измеряемый , извини но это целая наука. а с помощью ЦЕШки состояние заземления ты не сможешь правильно оценить. если тебе надо знать тогда возьми лампочку на 220 вольт одним концом на фазу а другим на твою землю и если будет гореть тогда твоя земля хорошая. Удачи и соблюдай технику безопасности.
#50     Re: Ремонт прибора Ц437 08 янв 2014, 00:00
valemat писал(а) :
Не можешь
Валер, согласен, что это целая наука, но в принципе и тестером прикинуть можно, если он нормальный!!! Если сопротивление контура заземления частного дома(я так понимаю об этом речь) будет не выше 5-10 Ом, то в принципе будет работать!!!
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
