<<     Ремонт прибора Ц437     >>
#31     Re: Ремонт прибора Ц437 15 дек 2013, 11:30
Vitos89 писал(а) :
теперь надо найти нормальные щупы с зажимами.
Виталя, ну хоть какие то магазины у вас есть или радиорынок??? Это стоит 100 руб. Я себе даже по 45 р как то купил ;)
#32     Re: Ремонт прибора Ц437 15 дек 2013, 12:10
Эти китайские черно белые. Так они на морозе лопаются, может уже спец провод купить какой нибудь.
#33     Re: Ремонт прибора Ц437 15 дек 2013, 12:32
Черный и красный - у меня в машине лежат с тестером... конечно дубеют, но отогрей сначала!!! А так любой провод будет дубеть...
Если уж очень хочется сделай из кремний органики - эти провода и горячее и холодное держат!
#34     Re: Ремонт прибора Ц437 15 дек 2013, 13:24
не ну в резиновой (не знаю грамотно как ее назвать) оплетке больше выдержит низкую температуру.
#35     Re: Ремонт прибора Ц437 05 янв 2014, 09:15
Подскажите как снимать показания переменного напряжения:
По шкале ~ вижу 25 с копейкой, что с этим показанием сделать ?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#36     Re: Ремонт прибора Ц437 05 янв 2014, 09:49
Виталя если прибор в данный момент показывает напряжение сети ,то неужели такое маленькое напряжение ,он показывает 125 вольт ,У тебя стоит щуп на приборе 250,значит 10 это 50, 20=100, 30=150, 40=200, 50=250, Лучше ставь на пятьсот (если меряешь сетевое напряжение) и не надо выщитывать, Ну что то мне кажется он у тебя врет, не может в сети быть 125 вольт. вообще в инструкции все описано ,внимательно читай.
#37     Re: Ремонт прибора Ц437 05 янв 2014, 11:57
Вот замер на 500
#38     Re: Ремонт прибора Ц437 05 янв 2014, 12:03
140 Вольт вижу . При измерении напряжения на "500" просто добавляешь нолик к шкале на "50" , цена деления в данном случае 10В .
#39     Re: Ремонт прибора Ц437 05 янв 2014, 12:16
Замер на 1000
#40     Re: Ремонт прибора Ц437 05 янв 2014, 13:17
Виталя, пропорция в показаниях на разных пределах у тебя сохраняется, значит сопротивления между клеммами в норме, а вот начальный делитель врет - скорее всего подгорело одно из сопротивлений.
Книги по ремонту, например отсюда
http://smps.h18.ru/repair_pr.html
http://nashol.com/2011040854270/remont-kombinirovannih-priborov-kuzin-v-m-kuzina-o-v.html
должны тебе помочь! ;)
 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
