<<     Вопрос по термостату ???     >>
#101     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 15:16
Я ещё про термос спрашивал.
Vyacheslav1986 писал(а) :
Термостат купил "Wahler"
#102     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 15:39
Валера, мне номер интересен. Именно в нем информация о параметрах.. А производитель уже второе дело, здесь только качество. И то не 100%. Сам понимаешь, как повезёт.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#103     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 16:36
Отвлекают постоянно,вот и что успею написать.
Термостат купил Wahler 4256.87D50 (в комплекте две резиновые прокладки,одна плоская,а другая закругленная со всех сторон.И есть еще прокладка вроде как из бумаги,большая такая.Я так понимаю,что ее под корпус надо подложить внутри которого термостат установлен.
#104     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 17:07
Нет, не так - когда свой снимешь, то увидишь, что там одна круглая стоит - это комплект для разных вариантов установок!!!
#105     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 18:21
Главное не перепутай при установке - сперва термос, потом резинка. Не наоборот !!! И дужку термоса перпендикулярно двигателю ставь.
#106     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 18:26
Термос нужно установить чтоб перемычка не мешала потоку жидкости.
#107     Re: Вопрос по термостату ??? 04 янв 2014, 21:23
Так это и будет перпендикулярно движку.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#108     Re: Вопрос по термостату ??? 05 янв 2014, 03:15
Спасибо Вам мужики,что помогаете!!!Особенно,что так подробно и доходчиво все разъяснить можете.Сразу поняли с каким дилетантом приходится общаться.Но все приходит со временем.
p.s. с перпендикуляром и перемычкой это Вы точно подметили в моем :shock: случае.
#109     Re: Вопрос по термостату ??? 05 янв 2014, 07:34
Сначала датчик поменяй и посмотри какую температуру будет показывать с новым датчиком.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#110     Re: Вопрос по термостату ??? 08 янв 2014, 22:24
Всем добрый вечер!
Преклоняюсь перед людьми которые умеют менять термостат за 10мин.у меня ушло 3 дня.Немецкий ключ со сменными головками сломался.Дед сосед по гаражу приварил к головке на 13 металлический стержень с ручной под две руки.Крутил день.Ни в какую.пробовал на горячий движок,аналогично.Пригласил товарища,крутили в четыре руки.Ключ и в этом случае обломался в месте пайки.Запаяли намертво.Вчера вечером болты поддались.Душ антифриза принял.О неприятных моментах не думаю.Опыт.И самое главное Я ЕГО ПОМЕНЯЛ.При тщательном обследовании подкапотного пространства замечено много нюансов.Провода ВВ не правильно были подключены.Датчики,что на тройнике оказались все родные(есть маркировка 89 год)Датчик подогрева впускного коллектора на тройнике проеден до основание по непонятным причинам.Уверен,что и все остальные окажутся такими же.
Вопрос по антифризу.Сколько его туда нужно залить?По бачку ориентироваться нет возможности.Видно от времени он стал не прозрачный.Снимал,мыл его,результат аналогичный.Влил на глаз 5.5л.
Обнаружил,что не работает система подачи воздуха на корпусе воздушного фильтра ЗИМА/ЛЕТО.Подскажите лучше в карбюратор подавать воздух на прямую по гофре(которая идет от фары)холодный воздух или подавать постоянно горячий по гофре,что идет от коллектора(что внизу двигателя с противоположной стороны термостата) ???
 [ Сообщений: 126 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
