<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
Pierburg2E3:
Виктор
02 апр 2013, 13:14
#281     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 29 окт 2013, 17:14
Подумал и решил что 2600 на стоячей машине и 2600 в движении будет отличатся наполнением цилиндров топливо-воздушной смесью. 1. В движении чтобы достичь оборотов 2600 нужно намного больше приоткрыть дроссель. 2. очищение цилиндров от остаточных газов происходить намного лучше значит и наполнение свежей смесью проходит более эффективно - а значит богаче смесь - позднее зажигание относительно тех же оборотов на стоячей машине. Как-то так.
Pierburg2E3:
Виктор
02 апр 2013, 13:14
#282     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 24 дек 2013, 14:20
Кто подскажет УОЗ растет только до 2600 об. а дальше останавливается. Проверил с помощью стробоскопа и нескольких меток нанесенных на маховик. Что-то с распределителем (грузики) или это нормально? Спасибо.
#283     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 24 дек 2013, 21:43
Кто-ж знает ? Начальный угол -6 град. Еще вакуумник должен прибавлять 13град примерно при прогазовке.Скок градусов получилось максимально?
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#284     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 02 янв 2017, 12:42
Сегодня менял ремень,5 лет отъездил,на вид еще ничего.проблема с метками,когда вставляешь на коленвале ноль,метка ОТ смотрит вниз точно напротив верхнего положения где ее парная метка.Так все было собрано прежним мастером в сервисе в 2012г,авто заводиться,но при сбросе газа проседают немного обороты.Трамблер на 4 цилиндр совпадает.Завтра поеду все перебирать.Книгу по ремонту украли добрые работники СТО..
#285     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 02 янв 2017, 16:30
Что то непонятное у тебя Игорь..... так не может быть то...
Книгу то скачай, да пользуйся!!!
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#286     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 янв 2017, 10:46
Проверил,все сходится.Ноль на маховике на звезде ГРМ "ОТ" заходит за стрелку на ползуба.Бегунок на первый цилиндр так выходит.Немного подправил зажигание на пораньше провал ушел.Ремень походу перетянут малость был полз к краю,как у Валерия(он писал где то здесь),Ремень поставил надписями наоборот,некрасиво :D,хотя стрелок вращения на нем нет.
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#287     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 янв 2017, 14:37
Читал где-то в книге,что вращение ремня менять нельзя.Чревато обрывом.
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#288     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 янв 2017, 15:02
У Логана стрелки на ремне,здесь никаких стрелок нет,надпись Contitech смотрит в сторону салона теперь и все.Раньше стоял наоборот.
Синхрон:
01 дек 2015, 19:36
#289     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 янв 2017, 15:51
Скажу по другому.Если ремень крутился в одну сторону,то разворачивать его(то что сделал ты) нельзя.Это не мое утверждение и может оно смешно звучит,но я в него верю ;).
Бродин:
Игорь
г.Зарайск 150 RUS
08 фев 2012, 11:40
#290     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 янв 2017, 16:20
Синхрон,ремень ставился новый,ролик тоже.Пробежало все это дело примерно 40.000км за 5 лет,ремень с виду целый но при сгибании видны какие то побежалости на сетку трещинок похоже,ролик тугой,но подклинивает в одном месте слегка.Время доконало а не пробег.
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30  След.
