<<     Проблемы с карбюратором     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#11     Re: Проблемы с карбюратором 15 дек 2011, 20:28
Это не жиклёры на 1,5мм а зазор между пластиной и топлевными жиклёрами, который регулируетсяс верху карбюратора стопорной шайбой,штурёк такой,когда воздушную заслонку закр его видно с помощью этого штырька и при выставленного зазора ты отсекаешь подачу бензина когд глушишь машину.
#12     Re: Проблемы с карбюратором 15 дек 2011, 22:02
Понятно, это можно назвать отсекателем, можно назвать клапаном, но не в этом суть. Кстати он работает не только при глушении, но еще и при принудительном ХХ (когда на скорости сбрасываешь газ). Зазор этой пластины вообще то может быть и 1мм и 0,5 мм, я думаю принципиального значения не имеет совершенно, так как ни в одном описании на 2ЕЕ не встречал такого параметра, хотя перечитал их наверное штук 6-7. Важно одно, что бы при вертикальной установке воздушной заслонки (ВЗ), а именно в это положение она устанавливается при глушении и принудительном ХХ, данный отсекатель действительно закрывал (отсекал) жиклеры, а в рабочем положении ВЗ ( наклон 60 градусов) жиклеры были открыты .
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#13     Re: Проблемы с карбюратором 19 дек 2011, 12:26
[img]http:/ti223[/img]Это что тогда получается что зазор нужно выставить когда заслонка находится в положении 60град,а при вертикально должно быть закрыто,И что выходит ,что когда глушиш двигатель ,заслонка перекрывает жиклёры и опять откывает.Веть там на этой тяге пружинка с низу возле пластины,я заслону придавлевал слегка против часовой у меня она тогда только перекрывает.Но приглушении двигателя ,я смотрел,она до такой степени не откидывает чтобы перекрыть жиклёры.Не чего не пойму. Мне тут прислали рисунок с этой регулировкой но я не могу его ни как скинуть .он у меня в компьютере. как его загнать на форум ?
#14     Re: Проблемы с карбюратором 19 дек 2011, 21:44
Николай именно так и должно быть!!!! Вот теперь правильно понял!!!
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#15     Re: Проблемы с карбюратором 20 дек 2011, 20:21
Юра посмотри на эту картинку.Сдесь регулировка про которую я тебе писал.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#16     Re: Проблемы с карбюратором 22 дек 2013, 14:49
Вопрос к любителям карбюраторов 2ЕЕ ,Если закрутить винт качества ,машина должна заглохнуть ,или будет работать ,у меня почему-то работает ,немного изменив частоту ,гдето подсос или может что другое .
СанСаныч:
Сан Саныч
Кавминводы
18 дек 2013, 15:03
#17     Re: Проблемы с карбюратором 24 дек 2013, 13:25
у меня на карбюраторе кейхин 2 в указанном на рисунке месте подтекает бензин пружина постоянно мокрая, там в корпусе есть какая прокладка как ее поменять?[url=http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3/sazon920/journal/4899916394579373822/]
[/url]
карб.JPG [ 37.39 КБ | Просмотров: 6322 ]
#18     Re: Проблемы с карбюратором 24 дек 2013, 13:58
Саш, я конечно сразу скажу, что вашего Кейхина 2 и в глаза не видел, но по опыту прошлых лет могу сказать, что на осях заслонок прокладки не ставятся - они тут же приведут к заеданиям и т.п. , там все на посадочных зазорах, но тут же оговорюсь - даже, если и разболталось там, то в рабочем режиме не выливаться должно, а воздух сосать!!!!!!! Вся беда разболтаных осей именно в этом, ну и еще в искривлении и заклинивании, а выливаться в принципе может, после того, как заглушил - стекает со стенок и мокрит! Так что снимай ось, проходи разверткой посадочное место, измеряй и делай новую ось........ в принципе работа для среднего токаря и слесаря!
