<<     15 вольт на генераторе     >>
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#11     Re: 15 вольт на генераторе 16 дек 2013, 18:36
dost писал(а) :
Меняй регулятор напряжения на генераторе
Спасибо!
#12     Re: 15 вольт на генераторе 16 дек 2013, 20:06
Да Миша наверное прав! Все симптомы указывают на регулятор!!! Но даже при исправном регуляторе (который кстати просто включает и выключает ток возбуждения) система работать не будет если оборвана цепь тока возбуждения. А ток возбуждения подается на регулятор через тот тоненький провод что прикручен к генератору, и через лампочку в приборке! Так что я бы перед заменой регулятора проверил бы эту звязь и убедился что там порядок. Если порядок тогда уж точно регулятор.
PS Мысли бегут быстрее чем пишу, может еще быть и обрыв самой катушки возбуждения что на роторе генератора, или кольца сточенные в ноль! Одним словом поле деятельности есть!
виктор д:
виктор
Владимирская обл.г.Вязники
08 авг 2011, 14:28
#13     Re: 15 вольт на генераторе 02 фев 2014, 18:05
Решил не создавать новую тему так как причина таже,на оборотах выше 4000 на АКБ 14.8 в.
Но всё по порядку Стал замечать что на хх горит в пол накала лампа разрядки АКБ,но чуть прибавишь обороты гаснет(около недели эта свистопляска).В тёмное время суток не ездил и как ведёт себя лампа не знал.Сегодня ночью надо было на работу и какого было моё удивление что лампа загорается после 1900 оборотов,горит не ярко,но всё же меня это напрягло.Проверил напряжение на АКБ на работающей машине:на хх 13.4в на оборотах больше 4000 14.8в.
Вопрос проблема в регуляторе напряжения или в чём то другом?
#14     Re: 15 вольт на генераторе 02 фев 2014, 23:22
думаю что именно в нем.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#15     Re: 15 вольт на генераторе 05 фев 2014, 13:28
Поменял регулятор всё осталось как и прежде,неужели никто не знает в чём может быть дело?
#16     Re: 15 вольт на генераторе 05 фев 2014, 15:24
Витя, там два варианта - либо таблетка, либо коротыш обмотки ротора!
Вот сколько пишу - ребята читайте форум, ищите поиском... тысячи вариантов уже рассмотрены!!! Нет, все ленитесь... пусть дядя укажет пальцем :shock:
Ленивый, читай вот здесь
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4957&hilit=%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+16+%D0%92+%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B4%D0%BE+16%D0%92
и здесь
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=24&t=4740
Да, еще может выбить плечо диодного моста и регулятор тоже будет стараться вытянуть.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#17     Re: 15 вольт на генераторе 05 фев 2014, 20:56
Валере спасибо большое,поиском эти темы не нашёл,видно плохо искал :shock:
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#18     Re: 15 вольт на генераторе 06 фев 2014, 20:03
Темы прочитал,многое для себя открыл.А почему повышенный заряд влияет на лампу зарядки?Слабо горит на ХХ и более 2000
оборотов слабо горит и даже немного моргает?
#19     Re: 15 вольт на генераторе 07 фев 2014, 22:10
Любой автоэлектрик может прозвонить генератор не снимая его с авто и ничего не откручивая. Смысла гадать на форуме немного. Похоже на неисправный диодный мост который стоит как новый генератор 2112 или больше.
виктор д:
виктор
08 авг 2011, 14:28
#20     Re: 15 вольт на генераторе 13 фев 2014, 10:30
Всё таки дело оказалось в таблетке,после пробега в 300 км. лампочка стала вести себя как и положено.Видимо щётки притерлись.
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
