<<     обдув лобового     >>
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#1     обдув лобового 16 дек 2013, 17:18
Сегодня сильно похолодало,лобовое все замерзло,при подаче на него теплого воздуха рукой обдув не чувствуется.Переключил подачу на салон дует отлично в ноги тоже самое,а вот на лобовое слабо и почему то больше дует в ноги чем на стекло.Заслонка слышно при переключении работает.В чем может быть причина?
#2     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 17:44
я думаю в заслонке только и может быть причина. Писали что покрытие осыпается от старости и нет плотного прилегания. И у меня когда переключаешь на положение - лобовое стекло,в ноги вообще не дует, немного дует в боковые и центральный дефлекторы. Их можно тоже закрыть и весь поток пойдет только на лобовое.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#3     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 19:19
А добраться до этой заслонки только при снятой торпеде?
#4     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 19:40
да подожди ты туда лезть,у тебя передние дуйки перекрыты?если нет то на лабовик дуть не будет )ели-ели)
#5     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 19:44
zhenek писал(а):
передние дуйки
это где такие?
#6     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 20:17
на торпеде спереди ,колёсиками откр. и закр.
#7     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 20:21
это
почему не будет тогда дуть то?У меня все прекрасно дует.
#8     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 20:41
Здесь общего языка не найдете, пока не разберетесь!!!
Я уже как то писал, что у меня на лобовое дует, но при этом в салон из передних дефлекторов стало еле еле... так же может и на лобовое не дуть!!! Я предполагаю, что это из за одного соединения происходит - соединение блока обдува и направляющей к лобовому. Я анализировал и включал макс скорость - чувствуется, что рядом с приборкой воздух шумит и сильно, а обдувов мало...
Первон надо попробовать закрыть все вращалки на торпедо, тогда будет идти все что осталось на лобовое, но боковые замерзнут :D , но это проверка, а беда вот в этом соединении, как мне кажется, все собираюсь подлезть и обернуть его металлоскотчем .
Вот там у меня скол есть, грешу, что этого достаточно!
Раньше при включении вверх и на 4 скорости из всех дефлекторов дуло так, что всю пыть выдувало, а теперь еле еле...
гнездо обдува на блоке.jpg [ 228.37 КБ | Просмотров: 8842 ]
приемное гнездо на обдув лобового.jpg [ 225.16 КБ | Просмотров: 8842 ]
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#9     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 21:07
Я думаю дело все в заслонках но чтоб до них добратся надо снять торпеду.я переклеивал только остновную и на печку перекрытия хол гор воздуха а дует у меня со всех шелей одинаково перекрывай не перекрывай,но дует прилично!
#10     Re: обдув лобового 16 дек 2013, 21:09
почему не будет
потому что лобовик и морда один канал и зачем воздуху идти через узкую щель на лобовик,если можно через дефлекторы легко уйти?
я их не много открытыми держу,а так у меня салон всегда через низ топится
