<<     Падают обороты в 0 PM     >>
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#31     Re: Падают обороты в 0 PM 03 дек 2013, 17:10
Так если заглох, следом заводится, плавает проблема, Но чем дольше я катаюсь тем чаще проявляется. Допустим с работы до дома ниразу, хотя были какие-то мелкие провальчики. А вот вечером-ночером таксую, так выезжаю в 8 нет в 9 разок, в 10 2-3 раза. в 12 еще чаще, когда заглохнет и только с третьего раза заводится,одна заводка 2-3 секунды, обычно на 1-2 схватывается.
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#32     Re: Падают обороты в 0 PM 03 дек 2013, 17:20
У товарища, провда на карбюраторе было следующее. Подъехал он комне, поменял ему сальники на клапанах, ставлю все назад, а машина незаводится, так, как был вечер оставили ее у гаража. На утро обнаружил следующее, в разъеме датчика холла сместилась одна фишка, вот и незаводилась. Пишу к тому, что сначала проверь разъемы и провода на обрыв и релюхи с предохранителями посмотри, могли контакты окислиться.
А про ДТОЖ, если он выдает неправильно сигнал, то да, скачут обороты, а если просто сдыхает (или снять фишку), как работала так и будет работать (бирутся средние показатели приблизительно +40гр).
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#33     Re: Падают обороты в 0 PM 04 дек 2013, 09:03
Я уже выдержку из мануала с этим кодом 2343 дал там могут быть все причины аналогичные коду 2341, а там куча причин искать все по порядку.
После мойки тоже не заводится у многих хотя до нее все работало, а всего то сырость,сейчас в морозы может проблема уйти сама собой.
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#34     Re: Падают обороты в 0 PM 04 дек 2013, 11:34
Вот Вот вчера мороз под -10 был, таких проблем не было(
По коду получается менять лямбду(
А на что влияет сырость?
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#35     Re: Падают обороты в 0 PM 04 дек 2013, 11:51
читай 2341 возможно сырость на проводку где то влияет может спрей контакт поможет...не суетись и резких движений не делай осмотрись ограничся пока Плохое состояние двигателя Проверить проводку
Audi 80 B4:
01 фев 2011, 22:33
#36     Re: Падают обороты в 0 PM 04 дек 2013, 17:14
Купи VAG-COM (стоит около 500 руб, а если из Китая то вообще копейки) и делов, черным по белому пишет, какие ошибки.
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#37     Re: Падают обороты в 0 PM 04 дек 2013, 18:59
На monomotronic прошивка мозгов 1.3 без проблем читает
А на monojetronic прошивка мозгов 1.2.1 только медленные коды (блин)
С версией прошивки мог указать не точно. Изучал этот вопрос как машин купил. и оказалось с моими мозгами шляпа.
andre:
Кольчугино
28 мар 2011, 12:24
#38     Re: Падают обороты в 0 PM 13 дек 2013, 15:00
Что за VAG-COM расскажи дураку с чем его едят и где его можно купить и к каким машинам подходит.
MrKop:
Пенза
12 май 2010, 23:21
#39     Re: Падают обороты в 0 PM 16 дек 2013, 16:34
[bgcolor=rgb(246,246,246)]VAG-COM это приблуда которая соединяет мозги машины и программу на компьютере, С нее можно мониторить параметры датчиков и смотреть ошибки. А вообще по этой тебе Гугл больше знает)[/bgcolor]
[/bgcolor]
Поделюсь[bgcolor=rgb(246,246,246)] новыми сведениями.[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246,246,246)]Решил не трогать я машину. Вчера вечером завел машину, вкл музыку и и печку, грею. позвонили мне на телефон убавил музыку, поговорил. [/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246,246,246)]И заметил как постоянно зузжит насос, обычно он при включении зажигания делает 2 раза жук жук. А это по громкости также жуууууукккккк...... Заглушил, вкл зажигание жук жук, и тишина, завел все ок. При этом дествии у меня было бензина на грани последней красной черточки. Пока ехал до заправке, глохла раза 4, 1 км до нее. Заправил, жужаний больше не было насоса. Но обороты несколько раз падали в 0.[/bgcolor]
[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246,246,246)]И на что грешить так и не понятно[/bgcolor]
Коля, всем уже говорю - перестаньте цветом выделять - ничего не прочитать нормально из за этого!!! Вы либо, что то не так делаете, либо просто у вас сайт глючит при этом, но решать это Леша не может кажды раз... У меня например все нормально получается, при том, что он никаких отдельных натстроек на меня не делал! Модер.
[/bgcolor]
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#40     Re: Падают обороты в 0 PM 16 дек 2013, 17:13
Вчера у меня тоже резко начали падать обороты.холостых небыло преходилось подгазовывать.а потом и на газ мерестала реагировать.заведется и сразу глохнет... окозалось бензин кончился) не расчитал!с холодами расход увеличелся до 15-16 литров!!!
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
