<<     Проблема с обраткой     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#31     Re: Проблема с обраткой 11 дек 2013, 16:37
Не понял толком твоего сообщения,сайт плохо воспринимает шрифты и выделение текста цветом,а ссылка не работает,вот рабочая http://www.tav-autoverwertung.de/shop//Motor-Steuergeraet-VW-443907403-Bosch-0280000711-28RT7328
Номер 443-907-311 тебе не подойдет,так как это ЭБУ на 35 пинов от Мотроника.
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#32     Re: Проблема с обраткой 12 дек 2013, 09:23
Спасибо!Нашёл то что надо!Только вот какая штука мне говорят что надо 443 907 403D,а на разборе есть как утверждают что от ауди 80,\1.8\90г\ моноинжектор,и разьем на 25, 443 907 403В. В конце разные буквы,теперь вот думаю что делать.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#33     Re: Проблема с обраткой 12 дек 2013, 11:52
Да скорее всего подойдет,буква возможно обозначает прошивку поновее.Возможность вернуть ЭБУ есть?
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#34     Re: Проблема с обраткой 12 дек 2013, 15:56
Нет,в том то и дело.Машина может тупить говорят
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#35     Re: Проблема с обраткой 12 дек 2013, 16:38
Ну пробовать то нужно что-то.Вот темки почитай,правда ни в одной из них конечный результат не известен.
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322368&page=2
http://fryppy.ucoz.ru/forum/4-1497-16750-16-1288678017
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#36     Re: Проблема с обраткой 12 дек 2013, 17:35
Я пробил наконец ЭБУ за неплохую цену 20$,а то было бы 60$,завтра должны выслать!
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#37     Re: Проблема с обраткой 14 дек 2013, 16:51
Привет!Пришёл мне ЭБУ я его поставил и практически ничего не изменилось!Единственное это когда поворачиваешь ключ в зажигании,включается на 2 секунды бензонасос и все!На форсунку питание есть,я проверил и пробником и мультиметром!
DSCN002.JPG [ 201.23 КБ | Просмотров: 5190 ]
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#38     Re: Проблема с обраткой 14 дек 2013, 16:53
Вот ещё фото
DSCN003.JPG [ 252.04 КБ | Просмотров: 5190 ]
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#39     Re: Проблема с обраткой 14 дек 2013, 17:33
То есть,при прокручивании двигателя стартером,форсунка не прыскает и насос не работает?
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#40     Re: Проблема с обраткой 14 дек 2013, 17:39
Я включал реле вручную,не работает!Коричневый разъем проверял,ток поступает!Как сопротивление форсунки померять,я с мультиметром мало сталкивался!Ставил пищалку и пробовал форсунку,пищит,как правильно поставить положение в мультиметре?Оно в омах меряется?
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
