<<     мотор sd     >>
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#1     мотор sd 12 дек 2013, 14:40
Всем добрый день, такой вопрос мучает меня( возможна ли замена двигателя sf на sd, но с установкой лбу тоже от sd, подойдет ли мой коллектор к сдшной голове, просто вариант двигателя недорогой есть, но что то мне подсказывает, что не все так просто
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#2     Re: мотор sd 12 дек 2013, 16:02
Коллектора впускные разные. Или голову от карба-моника, или переходную пластину и доп. шланг врезать обогрева антифризом на впускной коллектор.
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#3     Re: мотор sd 12 дек 2013, 17:09
bmg1968 писал(а) :
впускной коллектор.
почему не хочу свою голову оставлять, просто боюсь что она не в лучшем состоянии)а если даже и в нормальном)как говорится одна голова хорошо, а две...
вообщем хочу sd полностью впихнуть)про переходную пластину примерно понял, а вот про шланг, не совсем((а если его коллектор?а какую-нибудь проставку под карб?!)я просто не видел сд, поэтому могу глупости говорить(
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#4     Re: мотор sd 12 дек 2013, 17:13
лбу это электронный блок управления двигателем?То есть ты и впрыск от него хочешь поставить?
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#5     Re: мотор sd 12 дек 2013, 19:11
Голова sd такая же как dz. коллектор у карбовой или моно обогревается антифризом. кпнал для этого идет напрямую из гбц в коллектор. на инжекторной гбц этого канала нет. поэтому чтоб его проаести, надо делатьтсамодельный штуцер который сзади гбц, из него идет антифрз в печку, так вот, штуцер надо делать с двумя отводами, один на печку, другой на коллектор, но следовательно в коллекторе нужно промверлить и вварииь отвод. этот отвод и допотвод штуцера на печку соединяем хорошим, лучше всего сп...украденным с железной дороги, с паровоза шлангом. Переходная пластина делается так - берется лист дюраля толщиной мм 3-4 накладывается прокладка коллектора карбового, обрисовывается, потом на это место накладывается прокладка с инжекторного коллектора. обрисовывается. Сразу надо запомнить и пометить, что не надо убирать. потом лобзиком с пилкой по металлу все это выпиливаешь, доводишь рашпилем. почаще прикладывая и к голове и к коллектору, чтобы все получилось без ступенек и провалов. в коллекторе дырку родную для антифриза или заварить, или забить пробку с полиуретановым герметиком. Ставится все так - прокладка инжекторная к гбц, переходная пластина, прокладка карбового коллектора, коллектор. родные болты коллектора будут коротки, покупать такие же, но подлиньше. обязательго под внутренний шестигранник, их легче прикручивать, там пальцами не полезешь, а на 6-гранник одел и воткнул.
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#6     Re: мотор sd 12 дек 2013, 19:15
Поздно заетил - ты из Питера, голову от АВТ купи в евро-авто и без переделок воткнешь свой коллектор под карб.
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#7     Re: мотор sd 12 дек 2013, 20:14
нее эт телефон гбц так написал((
мех.инжектор не хочу)но голову свою оставлять, даже незнаю((стоит ли
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#8     Re: мотор sd 12 дек 2013, 20:18
просто мне весь движок за 7 отдают)соответственно, я могу взять блок за 5 рублей и прикупить голову))но вопрос?!
можно ж купить и блок не очень( и голову не о чем( я просто в машине,хоть и делал уже некоторые вещи,но в двигатель не лез(( если не сложно, может нюансы?!по которым я увижи, стоит брать блок и голову,по каким нет?!)
чтоб не купить и еще столько же вложить)мне на машине год наверно осталось поездить)хочется поэкономичнее ремонт)а то проще мне литр в месяц лить и год прожить)
sten_911:
Святослав
13 авг 2012, 09:55
#9     Re: мотор sd 12 дек 2013, 20:27
bmg1968 писал(а) :
АВТ купи в е
ха, на евроавто и нет головки такой((
bmg1968:
Ульяновск
06 авг 2010, 16:30
#10     Re: мотор sd 12 дек 2013, 21:14
Ха, действительно,
