<<     PM 1,8 подкинул проблему.     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#21     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 21:49
Но если провернуть только промвал ,сохраняя совмещение бегунка с меткой то ничего не изменится в работе ДВС.
Все верно и пускай бегунок хоть на зеленый забор смотрит,искра будет подаваться в нужный цилиндр.
Изначальная путаница вот тут возникает
ТС пишет
Safonoff49 писал(а) :
Бегунок смотрит на первый цилиндр. ПВ правильно.
А Валерий отвечает
Он должен смотреть на 3 цилиндр.
Лично у меня мозг бы заклинил от такого ответа.
у меня не открывается, не могу оценить твой гнев или шутку!!!
Да ну какой гнев :),шутка там,про метки.Здесь просмотр не разрешен,но можно на Ютубе посмотреть.
#22     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 11 дек 2013, 22:19
Ну не знаю! У меня как я ни переворачивал, как не снимал трамблер, а искра на 1 горшке идет именно при бегунке на 3 горшок, то что промвал провернуть я согласен, поэтому на него и не смотрю в основном. Я понимаю твое заклинивание, что В ПРИНЦИПЕ можно настроить в любом положении трамблера (только новичкам я такое объяснять отказываюсь!!!!!!!!!), но наверное это получается само собой при нормальной настройке зажигания, учитывая то, что угол поворота трамблера невелик из за вакуумника. Так что надо на что то ориентироваться и от чего то отталкиваться!
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#23     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 12 дек 2013, 04:37
Господа, я дико извиняюсь что не могу ответить всем, просто не постоянно есть доступ в сеть. Читаю я все.
на счет того куда должен смотреть бегунок: я так понимаю что если выставить все по меткам то 1 цилиндр находится в ВМТ ( метка 0 на маховике находится на срезе в окне картера сцепления). Следовательно бегунок трамблера должен смотреть на метку на корпусе трамблера, и на контакт первого цилиндра в крышке трамблера. Ведь так? Ну а если смотреть по двигателю то там естественно будет третий цилиндр :). Я правильно вас понял?
#24     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 12 дек 2013, 08:34
Вот теперь правильно написал...видишь поленился, чуть неправильно написал и смута!!! :D
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#25     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 12 дек 2013, 20:22
Значит так. Сегодня установил голову на место. Завел. Да, работать стала лучше. но все равно на холостых глохнет. И опять все те же приколы: сдергиваю на монике шланг с адсорбера - работает, но если дать газу задыхается. Че то мне кажется моник мне мозги и пудрит. Форсунка льет в одном темпе как будто ДПДЗ не работает. Мерил сопротивление на его контактах воде как все в норме. точные показатели сейчас не вспомню но помню что в норме, то есть при повороте заслонки на 1 и 2 по моему сопр. возрастает до четверти открытия, а на других двух после. РХХ снимал, подал 5 В на моторчик - задвигает и выдвигает без заеданий. Контакты замыкаются в концевике при нажатии. Может в жгуте дело? Хотя и его уже прозванивал. :?: :?: :?: :?: Одни вопросы.
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#26     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 13 дек 2013, 11:06
[bgcolor=rgb(246,246,246)]но если дать газу задыхается. [/bgcolor]
[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246,246,246)]Я так понимаю в этот момент или не хватает топлива... или сдвинулся угол зажигания...
Алексей, не увлекайся цветами текста, ты либо неправильно делаешь, либо простол сайт глючит. Очень плохо читать. Модер.[/bgcolor]
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#27     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 13 дек 2013, 15:19
ну да. Форсунка получается льет в одном режиме что-ли? :shock:
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#28     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 18 дек 2013, 20:14
Так я и не нашел причину. Похоже придется пешочком бегать по морозам. :cry:Где достать форсунку недорого?
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#29     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 18 дек 2013, 21:06
Вот ты сейчас ищеш форсунку!но до замены сцепления машина работала нормально????
Safonoff49:
Омская обл.
04 дек 2013, 19:00
#30     Re: PM 1,8 подкинул проблему. 19 дек 2013, 17:56
Да. и после замены завелась пару раз без проблем. А теперь льет как из ведра с форсунки.
 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
