<<     Проблема с обраткой     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#21     Re: Проблема с обраткой 10 дек 2013, 20:02
Михаил86 писал(а) :
Думаю что бы завести РХХ не особо надо?
Я без него заводить не пробовал :),но по идее должна завестись.Главное чтобы форсунка прыскать начала,а там сам,рукой вместо РХХ выставишь нужный угол открытия заслонки.
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#22     Re: Проблема с обраткой 10 дек 2013, 21:23
Мне говорили что даже худо бедно ехать можно!И обрезки проводов могут быть от пневмо клапана ваккумного регулятора трамблёра?Там только два отверстия под болты.Вот бы мне встретить ещё раз хозяина бывшего... :evil:
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#23     Re: Проблема с обраткой 11 дек 2013, 11:22
Могут,но не все конечно,на клапан наверное всего два провода идут,но у меня на мотронике его нет,так что не подскажу.А что там с обраткой,не разобрался?
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#24     Re: Проблема с обраткой 11 дек 2013, 11:42
Разобрался,всё хорошо!Проблема в другом!Полез короче я под бардачек посмотреть что с ЭБУ...его там не оказалось только фишка висит...Вот бы узнать какой именно ЭБУ нужен?
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#25     Re: Проблема с обраткой 11 дек 2013, 12:06
На рисунке к поз.15 и поз.2 подходят разьемыИзображение
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#26     Re: Проблема с обраткой 11 дек 2013, 12:19
Трудно сказать,на джетронике по-моему должен быть разъем на 25 пинов,возможно вот такой http://www.ebay.de/itm/Motorsteuergeraet-443-907-403-AUDI-80-100-VW-Passat-Bosch-0280000711-Jetronic-/151134092262?pt=DE_Autoteile&hash=item23304b3be6
AVIA:
Алексей
Самара
29 окт 2013, 12:34
#27     Re: Проблема с обраткой 11 дек 2013, 12:29
А как без ЭБУ форсунка работает-я что то не догоняю???? ААААА у тебя бенз обрезали а газ подключили ????ЭБУ похож...
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#28     Re: Проблема с обраткой 11 дек 2013, 14:59
Да на бензе не работала,только на газу!Так и есть разъем на 25,Звоню на разборки,везде просят номер,блин где его найти... :(
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#29     Re: Проблема с обраткой 11 дек 2013, 15:30
Так там в ссылке на иБэй есть номер по VAG - 443 907 403 и по BOSCH - 0280000711,так же там внизу странички применимость по двигателям.Конечно не факт,что у тебя с таким же номером стоял,я бы у себя посмотрел,но у меня мотроник.
На Евроавто,такой же номер показывает
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#30     Re: Проблема с обраткой 11 дек 2013, 16:12
вот что удалось нарыть
[color=rgb(34, 34, 34)] Audi 80 443-907-311 Bosch 0-261-200-251 26SA0959[/color]
[color=rgb(34, 34, 34)]Audi 80 443-907-311 Bosch 0-261-200-251 26SA1189[/color]
[color=rgb(34, 34, 34)]Взял отсюда[/color]http://www.tav-autoverwertung.de/shop/ENGI...h-0-280-000-711
Там только по двигателям РМ
Номер одинаковый,да вот в конце последние 4 цыфры разные :?:
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
